Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Вы меня не правильно поняли, флешку биоса я не снимал и не ставил, снимал я один из чипов памяти дабы эмулировать неисправность карты по памяти, а пршивался из под доса при помощи PCI карты и NVFLASH.
А вот это уже интересно, значит карта определяется! если я в образ что называется сходил не туда тогда пришлось бы выпаять.
И по поводу программатора я не шутил, так что больше не стоит.
Тогда уж берите что нибудь посвежее, дабы ценность эксперимента больше была.
Дык я на этой GTX650Ti и проделываю.
Aleksey_56
Плата вашей ASUS GTX650 полностью идентична моей, и на вашей так же присутствуют эти самые резисторы, если вас не затруднит, можете замерить номиналы этих резисторов, я их обозначил и пронумеровал на фото. Паять ничего не нужно мультиметром прямо на месте там номиналы от 5к до 40к
Если это вас не затруднит.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да пожалуйста, только такие измерения (без выпайки) вряд ли будут являться адекватными.
![](http://www.rom.by/files/imag0293.jpg)
ЗЫ. При изменении полярности щупов результаты меняются ±0,2-0,5KOm
Спасибо большое!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Там шаг 5к от значения до значения, пайка не требуется .
Будет не честно, если не упомянуть источник geektimes.ru/post/173545/
Там указаны номиналы и значения не все, я вроде разобрался как в принципе это делать от 0 до F.
У меня цель изначально другая, при неисправностях оперировать блоками для отключения сбойных, ну и разумеется выключенные включал, до новых карт я так и делал.
ZOTAC GeForce GTS 250 AMP! - c тыльной стороны есть площадки под память, мелочёвка распаяна. Память достать не проблема. Проблема распаять. Но не суть. Каковы шансы, что карточка будет работать с этой памятью, и вообще, проводил кто-нибудь подобный эксперимент?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
У вас программатор есть?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SPI, собранный на коленке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
что говорит GPU-Z ?
сколько бит
сколько памяти стоит сейчас
какой GPU
