Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
вот и меня это смущает. Попробовал сейчас подкинуть в стоковый биос, тайминги от новой памяти автодедектом в нибиторе - не прокатило. Те же арты. В общем, вернулся на альбатроновский биос. Подождем, может у кого такая карта есть с 512мб ддр3.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
На неделе появится возможность снять 512мб ддр3 в 4 чипах с 8600гтс. Посмотрим, что получится, но думается мне, что также будет определятся как 256мб
отмена, не получится с 8600гтс снять, у нее 512мб набраны 8 микросхемами. А самое интересное, что на карте маркировка чипов k4j52324qe-bj1a. Микросхемы то 32бит!!! Что в итоге должно дать 256бит, но, как мы знаем, у 8600гтс шина 128бит. Это отвечает на мой вопрос, что на 128бит карты можно ставить чипы 32бита, если посадочных мест под микросхемы восемь. Все равно должно работать как 128бит. Хотя не исключено, что Galaxy модифицировали биос. Картинку карты приложу.
В общем, пока еще ищу биос от Zotac 8600gt 512mb ddr3.
А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит 256мб?
Видимо так, только 64бит чипы я лично не встречал. Да и какая разница сколько бы получилось, ограничения то лежат в ГПУ.
Вот и у меня есть карточка, от рождения должна быть 128мб 64бит, но на ней как то хитро гпу перегрели или еще чего сделали и она стала 64мб 128бит.
так может память и перекинули? А что за карта?
inno3D fx5200-8x 64Bit W/128MB
память счас стоит elexir n2ds25616bt-6k 4шт больше мест нет.
это в нете пишут, значит видать родная.
ну что, товарищи, ни у кого нет биоса? может кто в сети встречал?
В общем, ушла 8600гт по назначению. Память оставил 1,1нс. Неохота было перепаивать старую 1,4нс. Короче с ней эксперименты закончены. Буду искать следующего кандидата.
