Приветствую всех.
Заинтересовался таким "апгрейдом" видеокарт, но что-то плохо понимаю организацию памяти. Товарищи, поясните пожалуйста.
Есть, например, gt240 512mb gddr3 samsung 128bit. Память набрана из 4 микросхем, которые по DS 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией 4M x 32Bit x 8 Banks. Вот поясните мне что каждое число означает. Даташит описывает конкретно один чип и/или то, какой объем можно из него собрать?
Как я понимаю (поправьте, где неправильно): 1Gbit - это указан объем одного чипа, т.е. 1024000 бит = 128000 байт = 128 мбайт. А что означает 4M x 32Bit x 8 Banks? Ну, чисто логически, подставляя числа, у видеокарты ширина шины 128 бит 512мб и всего 4 чипа, значит, 32Bit - это, видимо, ширина одного чипа и, соответственно, полученный ранее 128мб объем. Правильно? 4M - хз что такое. 8 Banks - количество чипов?
Если я хочу установить на карту 1024мб памяти, то как правильно все посчитать? На карте нераспаяны еще 4 места на оборотной стороне. Т.е. какие возможности я вижу:
1. установить 4 чипа емкостью 256мб х 32бит - это, например, если снимать с какой то видяхи, то на ней должен быть объем 2гб в 8 чипах, насколько я понимаю; не вариант.
2. установить 8 чипов емкостью 128мб х 16бит - сколько DS смотрел, везде 32Bit. В общем, я запутался...
Или еще пример:
видеокарта gt220 512mb 128bit ddr2 в 8 чипах. можно ли запаять 1024mb ddr2 также в 8 чипах, но от карты с 256бит шиной?
Появился подопытный - палит 7600гт 256мб ддр3, в четырех чипах кимонда hyb18h512321af-xp. Есть 4 свободных места с обвязкой. Попробую напаять на них снятую с 8600гт кимонду. Судя по даташитам, на 8600гт ревизия B, а на 7600гт ревизия А. Да и время доступа непонятное, вроде тоже 1,4нс. Проверим на практике, заработает или нет.
Провёл эксперемент, есть карта 8600GTS 256Mb референс, один из 4 чипов K4J52324QE-BJ1A был пробит, решил попробовать увеличить объём до 512 заменив все чипы на HYB18H1G321AF–10, из этого естественно ни чего не вышло, карта при загрузке выдавала сплошную цветную кашу, биосы от 512Mb версий ни один не подошёл, начал думать, на всех встреченных мной 8600GTS 512Mb память стояла такая же как и на 256Mb версии но чипы распаяны с двух сторон, т.е ширина шины у них одинаковая 128бит, организация банков в каждом чипе тоже одинаковая 2M x 32Bit x 8 Banks, т.е по 8 банков на чип, но т.к чипы памяти распаяны с двух сторон то не исключаю, что карта видит эти парные чипы как один целый, но с организацией 4M x 32Bit x 16 Banks и соответственно биос писался именно под такую организацию, следовательно если найти такие чипы, хоть мне и не встречались (4M x 32Bit x 16 Banks), то возможно карта будет нормально работать с биосом от 512Mb версии, если это подтвердится, то внутреняя структура чипа так же играет роль при подборе замены в некоторых случаях.
ЗЫ. При замене битого чипа на оригинальный карта нормально работает.
Про старые карты все ясно, с новыми видеокартами может кто экспериментировал.
Увеличить объем с 1024MB до 2048MB на картах где есть места но чипы не распаяны.
Вряд ли что то получится, сейчас лежит ASUS GTX650 DC-1GD5 был пробит чип памяти K4G20325FD-FC04 (память набрана четырьмя чипами, с обратной стороны есть места под не распаянные чипы с установленной обвязкой), из за отсутствия оригинального 2Гбит чипа решил поэкспериментировать, в наличии есть K4G10325FD-FC04 (1Гбит чипы), попробовал установить парой с обеих сторон за место пробитого, но как и ожидал карта работать отказалась (хотя возможно просто нужно было какую нибудь перемычку/резистор снять/добавить с обратной стороны в обвязке, лень было разбираться), затем решил проверить на взаимозаменяемость чипов от других производителей, нашёл 2Гбит от hynix H5GQ2H24MFR-T2C, результата естественно нет, приходится оригинал искать
Так что с каждым поколением карт все только усложняется.
Aleksey_56
Я скажу что особо не изменилось, но по порядку.
Что было раньше, в каждом GPU есть определенное количество процессорных блоков, и блоков растеризации,
все эти блоки можно включать и выключать в биосе видеокарты.
Процессорные блоки.
Если карта класса GT то включены все процессорные блоки, если GS то точно в таком же чипе выключили один или два блока.
Блоки растеризации.
Если на карте распаяны все микросхемы памяти, тут тока можно уменьшить её, уменьшив количество ROPs
Если есть не распаянные, можно распаять однотипные и включить соответствующее количество ROPs
но уже не актуально, разве что для эксперимента.
Что же теперь в новых видеокартах, включение и выключение этих самых блоков вынесено на плату видеокарты в виде конфигурационных резисторов,
Тобиш Device ID видеокарты есть и в биосе и на выводах GPU (на выводах я так понял приоритетные)
В моем случае ASUS GTX650ti 1024MB у ней ID карты 11C6 я его изменил на 11С0 теперь GTX660 но чипы я не допаял
до смены ID было 16 ROPs после смены ID их стало 24.
Из этого предполагаю что каждому блоку из 384 Shaders привязано 8 ROPs
Система загружается только в режиме VGA (при старте жмем F8) если обычная загрузка то получаю синяк.
На вашей ASUS GTX650 DC-1GD5 посмотрите, какая маркировка у чипа,
вряд ли GK107 или я самодур.
Сделайте по возможности фото со стороны чипа, или в инете с высоким разрешением.
Ага, если эти не включённые блоки присутствуют в ГП
Железно согласен полностью.
Про разные ревизии чипов, в обзорах даже пишут что, есть полноценные а есть обрезанные, с выключенными блоками. (и где они выключены х их знает )
НО СУТЬ НЕ В ЭТОМ я искал как увеличить количество блоков ROPs чтоб допаять чипы памяти и было 2гига.
Эти процессоры всплыли случайно!
Шины памяти разные 192/128
это и есть ROPs
У нас платы один в один, тока охлаждение разное.
По поводу ID карты вы не правы, ID карты как и любой другой ID говорят системе кто она,
при желании выставить её мона как угодно тока толку.
На моей плате распаяны hynix H5GQ2H24MFR-T2C
почему у вас не завелись ХЗ тайминги наверное.
Если не секрет hynix H5GQ2H24MFR-T2C где покупали?
Но даже если принять ваше неверное предположение, то как прокомментируете следующую табличку, если учесть, что количество блоков блендинга и есть количество (ROP)
хотя у NV и прослеживается некая связь количества блоков (ROP) и ширины шины памяти, но это не означает одно и тоже, если можете привести ссылку на иное утверждение - буду рад ознакомиться.
С рождеством!
Вы уже приняли
Что там у радиков понятия не имею, я об NVIDIA
У вас есть старая карточка для эксперимента NVIDIA 9600 или 9800, 210, 240 для наглядности ?
Как на счет старой карточки, ПРАКТИКА!
