Здравствуйте. Принесли данный блок на ремонт после мастеров каких то. Вообщем как я понял, сгорел полевик APFC, это то что о чем я догадался, так как на плате под ним черный след, но его заменили были на K1796.
Но собственно вопрос, там стояла еще микруха по управлению этого ключа видимо, но ее нету, перерыл кучу всего, подходящее нашел MC34152. но так ли это?
Дежурка собрана на ICE1PCS02 и она присутствует - 5.07В, на запуск блок не реагирует.
ШИМ к сожалению не могу разглядеть, он вплотную на плате стоит к радиатору, ну если это очень важно, то конечно выпаяю радиатор.
Супервизор PS223
Кто что подскажет? Вопрос сейчас стоит что там за ШИМка была и резюк видимо между D и S полевика APFC ?
Вложение | Размер |
img_4028.jpg | 67.1 КБ |
Автор ... в гугле находится по названию имс
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Если вы не поленитесь просмотреть схемы в этой теме, то вы найдете схему, в которой параллельно транзистору APFC подключен некий элемент
P.S. Если не сумеете найти нужное в обозначенной теме, то отпишите - я пну в сторону нужной схемы
softm39
Попробуйте подумать
softm39, посмотрите на схему и подумайте, есть тут этот элемент или нет? И зачем Вы вообще скинули схему с микросхемой дежурки?
P.S. Нашел какую схему на форуме, там между стоком и истоком стоит кондер на 100nF скорей всего или пико. Схема ADP-90SB BB
Пикофарады, естественно
ну я не утвердил что нано)) я же дописал, что возможно и пико!
Значит ставить 100pF, ставить драйвер мосфета и можно пробовать стартовать?!
Да да, извините.!
поставил MC34152 в DIP корпусе, блок успешно заработал.
