Здравствуйте. Принесли данный блок на ремонт после мастеров каких то. Вообщем как я понял, сгорел полевик APFC, это то что о чем я догадался, так как на плате под ним черный след, но его заменили были на K1796.
Но собственно вопрос, там стояла еще микруха по управлению этого ключа видимо, но ее нету, перерыл кучу всего, подходящее нашел MC34152. но так ли это?
Дежурка собрана на ICE1PCS02 и она присутствует - 5.07В, на запуск блок не реагирует.
ШИМ к сожалению не могу разглядеть, он вплотную на плате стоит к радиатору, ну если это очень важно, то конечно выпаяю радиатор.
Супервизор PS223
Кто что подскажет? Вопрос сейчас стоит что там за ШИМка была и резюк видимо между D и S полевика APFC ?
| Вложение | Размер |
| img_4028.jpg | 67.1 КБ |
Нету мыслей вообще не каких?
Мысли традиционные - автору темы лень отслеживать кусок схемы и думать
перерыл кучу всего, подходящее нашел MC34152. но так ли это? наверное я немножко и подумал, и спрашиваю у более разумных людей, не ошибся ли я? так как наугад сейчас ставить и проверять, как то это не целесообразно!
Если вам хотелось получить гадания по фото, то так и надо было сказать сразу
Вроде бы ICE1PCS02 это APFC
Похоже там должна стоять транзисторная сборка какая-то npn+pnp
Все правильно, там стоит полноценный драйвер мосфета. в серверных блоках часто используется UCC27524, кстати, распиновка совпадает.
Между D и S мосфета, в каком-то блоке видел деталь, по внешнему виду напоминающую керамический конденсатор, серого цвета.
vit-al-iy, спасибо. посмотрю, прикину UCC27524, отпишусь по результатам. Только вот да, загадка что же стоит между D и S мосфета ? и сильно ли критично включать без детали этой..?
UCC27524 все же не так хорошо вписывается в картину как МС34152. я еще раз прозвоню, и скажу какие ноги задействованы, а какие нет
Причем забавность в том, что в имеюшихся на rom.by (и не только) схемах вполне ясно указан тип элемента
Покажите? А то я что то не нашел если честно...
