Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением
По возможности лучше приводить модель и ревизию![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сорри, модель точно не вспомню т.к ремонтировал плату за неделю до поста.
ASUS P5P800-VM rev.1.01G с интегрированным видео. Менял мосфеты 9T15GH, судя по всему эти
allcomponents.ru/pdf/a-power/ap9t15gh.pdf
Не хватило одного донора - поставил 9915 H3, полагаю этот
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/AP9915H-pdf.php
Работает штатно, греется чуть меньше, похоже из-за Id-20A.
Еще вместо одного поставил PHD45N03L digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/PHD45N03LT-pdf.php
тоже работает.
Полными аналогами они не являются. Если речь о линейном стабилизаторе, то греться меньше они не будут.
Вот несколько аналогов,причём от производителя,матери идентичные.
m/b MSI P45-Neo-F NTD4809NG-09N03LA в одном случае.
m/b MSI P45-Neo-F P50N03LDG-06N03LA,P70N03LDG-09N03LA в другом случае.
m/b WinFast Am2 85T03GH-D452,70T03GH-D472
m/b Abit Am2 13N03LA-FDD8878
m/b гнилобайт 50N024-LR375Z
в/к 8600GT Asus Silent 59N03S-2165
в/к 6600 AGP Gainward 10N03LA-FDD8880
ошибки исключены,тк записывал в блокнотик вживую.
найду чего-дополню.
простите, как много пустоты
Про то, что 50N024 бывают разные на вкус (-06 и -09), некоторые люди до сих пор не знают.
Это не аналоги,это одни и те же модели но с разными транзисторами,что было то и поставил производитель на собственное усмотрение,имеют право.![](/images/koloboks/nea.gif)
Но и не аналогом считать это нельзя.
Аналог записан точно,но модель m/b не была записана сразу...
m/b гнилобайт 50N024-LR375Z первых других не встречал,второй с чем либо спутать невозможно.
Да ,ошибочка !
LR375Zправильно LR3715Zв/к 8600GT Asus Silent 59N03S-2165 на одной в/к стояли 59N03S,на другой 2165; модель в/к абсолютно идентична.
В силу очень малых размеров,на кормусе это единственные надписи,особенно во втором аналоге.
Я уже не говорю о том, что документацию на исходный компонент и возможный аналог нужно читать (igils хороший пример привел).
...и не вдаваясь детально в то, что надо даташиты сравнивать перед тем, как такое писать. То что на конкретной плате ставят и тот транзистор, и другой, вовсе не значит, что на другой плате можно сделать так же.
