Аналоги деталей материнок
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :)
4609 - AO4609 - aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4609.pdf
2539 - CEM2539 - web2.cetsemi.com/PDF/SO-8-NP/M2539.PDF
Аватар пользователя Umnick
FDD8880 - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245217/FAIRCHILD/FDD8880.html
55N03L - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145829/ETC1/55N03L.html
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
AOD472 - html.alldatasheet.com/html-pdf/135810/AOSMD/AOD472/149/1/AOD472.html заменён на
AP85T03GH - html.alldatasheet.com/html-pdf/291882/A-POWER/AP85T03GH/296/1/AP85T03GH.html
Мат. плата Foxconn G9657MA-8EKRS2H. Позиционные обозначения Q18, Q30, около DDR слотов.
NTD60N02RG - html.alldatasheet.com/html-pdf/87707/ONSEMI/NTD60N02RG/184/1/NTD60N02RG.html заменён на
P75N02LD - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/165715/ETC1/P75N02LD.html
Мат. плата Biostar I915G-M7 COMBO, питание процессора, позиционный - PQ1. Неполный аналог, обратная замена нежелательна.
APM2513N - rom.by/comment/edit/318714 заменён на
Мат. плата ECS P35T-A. питание памяти и ЮМ, между защёлкой PCIEx, DDR и ЮМ. Позиционные обозначения - отсутствуют на мат. плате.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Материнская плата ECS NFORCE3-A rev 1.0A
Штатный ITE IT8712F-A 0543-IXS N19J00 сначала был заменен на IT8712F-A 0601-IXS ZN1HAW (старт при включении блока питания и только)
затем замена на IT8712F-A 0430-GSX N097K1GB (молчек) затем на IT8712F-S 0620-KXS ZMMKAR L - стартанула и нормально запустилась.
Вот и думай кто с кем совместим...
а что, такая замена должна была пройти? по форуму поищите на предмет мультов для GB
Дохлый MIO или непропаянный. Однояйцевые близнецы, и даже вид не сбоку.
Если располагалось это чудо где нить с боку то стал бы править микрухе ноги (больно они кривые были). А так пришлось идти в обход
С заменой ITE IT8712F-A 0543-IXS N19J00 на IT8712F-S 0620-KXS ZMMKAR L вышло не совсем хорошо. Походу клавиатура отъедает "слишком много" и установка ОС не происходит. В то же время заменив PS2 клавиатуру на USB процесс идет на ура.
Менял IT8712F-S JXS на IT8712F-A IXS на материнке Foxconn 945PL7AC, всё работает
Аватар пользователя Серж
Заменил IT8716F-S (FXS) на IT8716F-S (DXS) все заработало - мать Asus под ам2
