Подскажите чем можно заменить полевик W9NK90Z. В магазинах предлагают NK60. Этот слабее выдержит ли? БП китаец MICROLAB на 400 с двумя вентиляторами по бокам. Может другой полевик подойдет? Диодная сборка SB3045ST. Кондеры в силовой 680мкф на 200V. Один полевик помер, второй полевик показывает сопротивление только на D-S - закрыт. Прозвонка на открытие не работает. Это так и должно быть или полевик помер? Прозвонил другие полевики по слабее, открываюся и закрываются. На плате с полевиками стоит power switch 5H0165R. При работе он не влияет на полевик? Детали выпаяны.
Включить через лампу с одним полевиком, который не жалко.
С новым одним полевиком что-ли?
А разве они не параллельно включены ?
Параллельно, т.е припаять один новый полевик? Если будет кз полевик сгорит?
Если на затворе транзистора будет > 20 вольт, то сгорит. В остальных случаях будет гореть защитная лампа.
Поставил два 8NK80Z и диод HER307. Лампа всключается и тухнет. Появился еле-еле слышный свист. Это трансформатор? Какой смотреть. Один W9NK90Z живой пожет поставить и свист пропадет?
Не пропадет.
Свист при включении основного ? Под нагрузкой ?
Собрал БП, под нагрузкой свиста нет. Видно свистело из-за работы через лампу без нагрузки.
