Аналог полевого W9NK90Z (РЕШЕНО)
Подскажите чем можно заменить полевик W9NK90Z. В магазинах предлагают NK60. Этот слабее выдержит ли? БП китаец MICROLAB на 400 с двумя вентиляторами по бокам. Может другой полевик подойдет? Диодная сборка SB3045ST. Кондеры в силовой 680мкф на 200V. Один полевик помер, второй полевик показывает сопротивление только на D-S - закрыт. Прозвонка на открытие не работает. Это так и должно быть или полевик помер? Прозвонил другие полевики по слабее, открываюся и закрываются. На плате с полевиками стоит power switch 5H0165R. При работе он не влияет на полевик? Детали выпаяны.
Должен подойти. Прежний полевик на 900В, поставите на 600. Ничего страшного, поскольку даже 600 В. в блоке быть не должно)
Аватар пользователя UAM
Не согласен. Зависит от схемотехники. Если прямоходовой преобразователь, то можно поставить и 600. Если обратноходовой, то импульсы больше 600 вольт. Отличить можно по наличию конденсатора сразу после выпрямителя в обратноходовом и только после дросселя в прямоходовом.
Да. И транзисторы надо менять оба. Иначе все равно будет работать только один, с меньшим сопротивлением.
"Отличить можно по наличию конденсатора сразу после выпрямителя в обратноходовом и только после дросселя в прямоходовом." А по подробней можно? Какому конденсатору и дросселю. Вот фотки (не супер) может помогут.
1. s52.radikal.ru/i136/1012/ea/48020c39e5a3.jpg
2. i055.radikal.ru/1012/7e/69fd88283346.jpg
3. s47.radikal.ru/i116/1012/fb/c87dd24bccd4.jpg
Похож на прямоход. 600в должно хватить. Обратноходовые в последнее время редко встречаются.
Диод, на второй фотке слева вверху исправен ? Он на одельную обмотку подключен ?
Выпаял и проверил все диодные сборки - исправны. "Он на одельную обмотку подключен" это про черный провод который сверху на фотке? Это 2 провода в кембрике, проводки прикручены к радиатору и подключены на плату. Через резистор соединены с большим дросселем. Обозначение места подключения проводков - значок конденсатора внутри скругленного прямоугольника.
На краю платы возле выпаянного входного конденсатора и ключа.
Извиняюсь фотки перепутал. Вкратце что было. БП был с пробитым диодом (шотки если не ошибаюсь, тот о котором Вы спрашиваете) и сгоревшим предохранителем 8А 250V. Заменил диод, предохранитель поставил на 5А. Предохранитель пришлось напаивать на длинную ножку т.к. вертикально стоит. Включил с одним (внешним) вентилятором. Все заработало. Минут 5 работал замерил, все напруги в норме. Выключил. Начал собирать. Плату в корпус поставил и подключил внутренний вентилятор.
Включил - БАБАХ искры. Посмотрел, бабахнуло в месте пайки предохраниталя с ножкой. Проверил диод и пред-ль все целое. Но сгорели полевики. Фокуса не понял:( ведь до этого все работало. Диод и пред-ль щас стоят целые.
Это не шоттки. Это сверхбыстрый. Что на что меняли?
Стоял UF5408 поставил точно такой же.
Нашел полевики W9NK90Z дорогущие. Как БП защитить чтобы полевики не погорели. Лампочки вместо предохранителя хватит? А еще раз полевики покупать накладно будет. Или включить пока с диодной сборкой без полевиков и проверить на КЗ?
