Какие прошивки существуют в природе, на материнскую плату "Acorp 6VIA85P", кроме оригинальных (официальных) и всем известных из версии "Polundra"?
Возможно установить на эту плату прошивки: coreboot (LinuxBIOS), Open Firmware, Smart Firmware, OpenBOOT, OpenBIOS, SLOF, EFI?
С какими трудностями я столкнусь при компилировании прошивок на базе "Linux" на эту плату?
Возможно решить проблему загрузки с USB устройств, без помощи загрузочных пакетов "Grub" (содержит независимые драйвера для USB-устройств) и ему подобных, содержащихся на поддерживаемых носителях?
Каким инструментами я могу создать бут-скрин для прошивки от "Award"?
Заранее благодарю за помощь, простите за многословность.
Ещё по вашей теме - проверено и доказано что иногда на материнки от рождения имевшие BIOS Award 4.51PG можно прошить BIOS Award 6.00, но аналога Acorpa 6VIA85/86P среди каких-нибудь PCPartner я не знаю - у тех часто BIOS был универсальным, подразумевающим разные версии мостов/мультиIO и инициализирующими их при старте. Но даже в таком случае в то время загрузки с USB практически не было - было что-то типа USB-ZIP или USB-CDROM причём нормально работал только второй вариант. Нынче у HP есть тонкие клиенты с AWARD 6.0 умеющие это делть, но загрузка и инициализация USB разбросана по всему BIOS - то есть инициализацция в BOOT Block. Если мне не изменяет память то в одном тонком клиенте на я видел практически ваш вариант - мать на VIA чипсете под аналог Celeron с SDRAM памятью и отдельным USB 2.0 контроллером, правда там он просто припаян в виде чипа от той же VIA.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Относительно полноэкранного лого - это уже относится к возможностям конкретной версии того же Award'а. Если внимательно поизучать описание ключей cbrom, то можно заметить, что последние версии могут вставлять лого в формате bmp/jpg/gif, например.
Я своё любимое лого делал, не поверите, в Microsoft Word 2003.
Шрифт Wingdings - размер 550 цвет чёрный
Потом в буфер обмена - MS Paint - вставка - Сохранить как BMP 16 цветов.
cbrom имя_прошивки_матери /logo имя_картинки
awdflash имя_прошивки_матери /f /wb /cc /cd /cp /qi /py /sn
Жёстко - но всё работало.
Полундре даже делал когда-то красивое лого в правый верхний угол POST экрана EPA
там помнится даже удалось поизгалявшись в HIEW сделать моргающую надпись правда слегка невзрачного цвета - у текстового режима в котором это всё рисовалось последний бит цвета указывает моргание или яркость - типа того не помню - это было в далёком 2002 годе.
