Вопрос по Albatron KX18D Pro и Atlon XP 2600+.
Предыстория: Купил все весной. На мамке в биосе выставлял 200 FSB и все работало нормально. Потом винт сдох – пока купил новый, нагрянуло лето.
Все переустановил. Опять высталяю 200 FSB – Win2003 не грузится. При просмотре в сейф моде – после строки, что загружается system32\config\system – все вешается. При таком же FSB переустановка не идет – вешается где-то после предложения нажать F2 для ASR.
При 166 почти нормально – иногда самоперегруз. Что за явление такое? От жары, чтоли. Тогда Albatron – неудачные мамки.
Память - NCP3200. Dual Channel 400. Две линейки по 256
Так откуль ноги растут и как бороться?
Очень помошь нужна!
Типа с регардсами
У тебя я думаю вся проблема из-за блока питания,недаром заменил сегейт .Там геморой с 12V плюс наверника мошный куллер проца,перекос по 12 и 5V.У самого мать лежит с подобным правда под P4.Вытащи AGP видео и поставь PCI должно работать.Недумаю что это северный мост скорее что-то поплыло.
Возможно. Но я пока не с машиной (разлучен
Не завышено ли 12в надо проверить обязательно.
Но я бы начал с замены термопасты на процу и северном мостике.
Ползет 12 вверх при нагрузке. А насчет пасты на севернике - интересная идея
чтобы не плодить подобных тем пишу здесь.
Принесли сабжевую мамку (Nforce2).
Реакция на PS_ON есть,
напряжения питания проца, мостов, AGP, памяти в норме.
мосты греются нормально, а вот проц остается почти холодным (нагрев едва заметен на ощупь при использовании куска алюминия 15x15мм вместо радиатора) температура ~35град - после 10 мин работы.
пробовал на Thunderbird, Spitfire, Palomino, Thoroughbred и с разным положением джампера fsb
естессно спикер молчит, биос в ней впаян.
Менять клокер? или стоит вшить биос хотсвопом, а потом клокер менять? можно попробовать найти даташит на клокер и полазить с мультиметром, осцилом?
P.S. проц, БП, память, видяха и т.д. - заведомо рабочие, на мамке вздутых кондеров нет - стоят sanyo![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
isa-слотов на мамке нет, а PCI постки у меня нет
А осцилом на клокер посмотреть?
Есть ли жизнь на PCI и попытки перебора на флешке?
Кварц?
ПОСТ-карта что показывает?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ой. Забыл сразу написать клокер ICS (Integrated Circuit Systems) JA332656A, либо я в маркировке не ту строку переписал, либо действительно даташит на него найти не так просто.
Хотел сегодня полазить осцилом, да вот только что заметил, уж очень сильно материнка "трещит" в раене клокера при легком нажатьии/сгибании - подозреваю непропай!
Хочу сначала пропаять, потом мерять, непропай всегда испортит результаты измерений.
Если кому-то не очень напряжно киньте линк на даташит, FAQ читал, искал и в Google, и на сайтах приведенных в FAQ (по маркировке).
Или скажите как у буржуев зовется "клокер", чтобы правильно продолжить поиск, может у него есть и русскоязычное другое название.
Наверно все же не та строка.
icst.com/icscs/SearchByType.aspx?parttype=Synthesizers
А даташиты попробуй посмотреть здесь.
icst.com/datasheets/
К большому сожалению хозяин потребовал срочно отдать мать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
клокер пропаять успел, полазил осцилом, импульсы были, но т.к. лазил вслепую без доки - это всё ерунда. Протестить мать с процом не успел
всем спасибо за помощь.
