Вопрос по Albatron KX18D Pro и Atlon XP 2600+.
Предыстория: Купил все весной. На мамке в биосе выставлял 200 FSB и все работало нормально. Потом винт сдох – пока купил новый, нагрянуло лето.
Все переустановил. Опять высталяю 200 FSB – Win2003 не грузится. При просмотре в сейф моде – после строки, что загружается system32\config\system – все вешается. При таком же FSB переустановка не идет – вешается где-то после предложения нажать F2 для ASR.
При 166 почти нормально – иногда самоперегруз. Что за явление такое? От жары, чтоли. Тогда Albatron – неудачные мамки.
Память - NCP3200. Dual Channel 400. Две линейки по 256
Так откуль ноги растут и как бороться?
Очень помошь нужна!
Типа с регардсами
Поменял подохший винт сигейт на самсунг. Биос по дефолту весь. Выставлялась только ФСБ. На проце карлосон переворачивал наоборот и на севернике сменил карлосона - у Альбатронов очень дурной он. НЕ думается, что от давления отверткой на радиатор северника что-то произошло. Вставил в БП кулер 12 вольт на 0.11 ампер в 5 вольт на вытяжку (над процом)
Предположение №1:
Если CMOS сбрасывался в дефолт, могли "уйти" какие-то обычно малозаметные по причине своей "неподвижности", хотя и важные установки - вроде APIC, Spread Spectrum, Auto Detect DIMM/PCI Clock (последние могут влиять на работу на повышенной FSB) или еще чего-то в этом роде (дополнительно посмотрите параметр PnP OS Installed - на большинстве матерей под NT-based ОСями рекомендовано их отключать, но пару раз сталкивался со случаями необъяснимых глюков, исчезавших при включении этой фичи в Yes - хотя сталкивался и с обратным...
Предположение №2:
За это время произошли какие-то необратимые изменения в неких комплектующих - от "возраста" (и неважно, что мать куплена недавно - неизвестно, сколько та или иная деталь на складе лежала), от постоянной (и возможно, повышенной) нагрузки, температуры и пр.; в этом случае, опять-таки, первыми приходят на ум конденсаторы преобразователей питания процессора или памяти, и т.п. (заодно осмотрите и почистите все контактные группы)...
Предположение №3:
Что-то хреново пропаянное, находящееся неподалеку от основных "печек" (камень, мосты, память), от термического воздействия отпаялось ("съехало" и т.д.)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проверим. Когда на 200 выставлял - сам биос убирал нафиг сприд спектрумы - как и советовалось в мануале
Китайцы, блин. Хотя возраст - это тоже может быть - мамуля 2003-го.
Рядом с "объектами обслуживания", так сказать - компактные группы, состоящие из электролитических конденсаторов, дросселей и MOSFET'ов (силовые ключи на полевых транзисторах, больших и малых...
Предположение№1 вроде не прошло
APIC Игра енабле дизабле не помогла
Spread Spectrum - уже говорил
Auto Detect DIMM/PCI Clock - а такого вообще нет
Осталось №№2-3
В любом случае оставьте после "игр" в предшествующем состоянии (для NT-based ОСей настоятельно рекомендуется Enable)...
Конечно!
Некоторые результаты по ФСБ 200, может еще на что-либо натолкнут:
1.При отключенном екстернал и интернал кэшах загрузка идет даже до виндусового градусника. Потом висим
2. Все включаем обратно. Напруг повышаем с 1.65 до 1.675. Постоянные перезагрузки. До виндов кажись и не доходит
3. Повышаем до 1.75 - работает. Тест S&M систему не валит
Вот так, вот. Есть соображения? Мемори менял - не в ней дело. Осталась видяха
Но врядли она
Вот что еще стоит посмотреть:
- померяйте, на 200MHz по сравнению со 166MHz не проседают ли линии питания, и если да, то насколько;
- повыбрасывайте побольше девайсов изнутри, до самого "спартанского" минимума, будет грузить Винду на 200, или нет;
- процессор запитан от матери, или уже 4-пиновиком? Если последнее, посмотрите, не нарушен ли контакт;
- проверьте термоинтерфейс на кулере (это уже так, на всякий случай
От мамы питается.
Кулера кроме перцового повырубал. 5-вольтовый в БП - лазить долго. Оставил. Видяха, диск, мемори, проц
Тестер в руках - как проверять просадку? (даже если ничего не добьюсь - стану крутым спецом
1. Грузитесь на 166, в районе таблицы устройств лихорадочно бьете на Pause
, промеряете все линии, снимаете паузу, грузите ДОС, промеряете все линии, грузите под ДОСом какой-нибудь тест (например, SystemSpeedTest), промеряете линии, но уже избирательно - снимаете напряжения в зависимости от того, что тестируется в данный момент, потом перезагружаетесь, загружаете Винду, меряете в момент загрузки, в покое и под каким-нибудь комплексным тестом, чтобы все нагружал;
, а то потом никакого "потом" не будет... ![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
, что разница с опорными как раз кореллируется с той величиной, на которую Вам приходится поднимать Vcore, чтобы Винда стартовала...
2. Аналогично на 200, за исключением того, что при загрузке Винды мерять все надо очень быстро
Далее, напряжения на 166 принимает за опорные (дифференциальный принцип, отслеживаем только изменения, потому как даташит - это еще не конкретный камень), и сравниваем...
И есть у меня подозрение, что мы увидим на 200, особенно в начале загрузки Винды и ближе к моменту ее выпадения в остадок
