Всем привет !
Прошу помощи с ремонтом )
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме (с6805bg)не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото.
Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту !
если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в !
проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают !
если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная !
ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход))
пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц !
знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Схема i.ibb.co/TBRrHxX/GPA-400-S8.gif
| Вложение | Размер |
| pwm.jpg | 39.26 КБ |
| pfc_bez_tranzistora.jpg | 45.38 КБ |
Неа.
а как тогда ?
может в однотавктовых бп не так ! по логике если ос настроен на 12 в а с трансформатора идет 10в то эти 10в и будут на выходе как в моем случае !
я еще не могу понять почему на этом блоке не сработала защита при пробое диодной 1 сборки ,после ремонта защиту от кз проверил срабатывает !
Попробую вкратце на пальцах с упрощениями.
Вторички трансформатора изначально рассчитаны на заданное напряжение по количеству витков и ток по сечению провода.
Частота работы шима неизменна, т.е. управляющие импульсы на затворы или базы транзисторов следуют с одной и той же периодичностью. А вот длительность импульсов зависит от обратной связи. На холостом ходу ширина импульса минимальна, поскольку минимален ток, потребляемый нагрузкой. Но вот мы повесили на выход лампочку, потребляющую n ампер. Выходное напряжение просядет, шиму сразу же настучит об этом обратная связь, соответственно он увеличит ширину импульса, что в свою очередь вернет напряжение на родину и обеспечит нагрузке необходимый ток. Ваш APFC-PWM контроллер работает на частоте 66кГц, а значит весь процесс регулировки будет стремителен, аки понос.
Некоторые шимы и апфц контроллеры могут вообще выдавать от одного до небольшой пачки импульсов, а потом затыкаться на некоторое время при минимальном токе нагрузки.
Про не сработавшую защиту.
Возможно процесс умирания диода во вторичке был растянут во времени и шим воспринял это как постепенное увеличение тока нагрузки.
Соответственно защита попросту не успела отработать, а транзисторы, выведенные шимом в запредельный режим работы, сдохнуть вполне себе успели.
ясно ) спасибо за инфу ))
