Всем привет !
Прошу помощи с ремонтом )
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме (с6805bg)не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото.
Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту !
если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в !
проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают !
если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная !
ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход))
пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц !
знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Схема i.ibb.co/TBRrHxX/GPA-400-S8.gif
| Вложение | Размер |
| pwm.jpg | 39.26 КБ |
| pfc_bez_tranzistora.jpg | 45.38 КБ |
Да, вроде, это нормально.
я имел в виду появляется меандр потом полоса опять меандр и опять полоса и так всегда очень быстро это нормально ?
без полевика только меандр !
уд
Ну да. И в это время напряжение на конденсаторе подпрыгивает и потом снижается.
Как включить принудительно с 300w лампой ?Где вы такое взяли?
если замкнуть 3 и 4 ножки оптопары u5 то на шим подается питания и она начинает работать ))
имел в виду 300вт лампу в обрыв сетевого провода 1 раз так попробовал и пробился 1 транзистор раскачки полевиков апфц !
с 75вт лампой включается без таких проблем но не сразу - лампа светится пока заряжается банка до 375в а потом иногда чуть чуть моргает но блок работает !
Я сейчас копаюсь с подобным дефектом. rom.by/forum/BP_FSP_model_SPI-500_plata_FSPxxx-60gly_new2_rev_1_pri#:~:tex... пробивало один из ключей APFC при запуске БП. Обнаружил что мала индуктивность дросселя (упала раза в три.)в APFC. Видно сердечник утерял проницаемость. Внешний вид был идеален. Сейчас перемотал дроссель на другом сердечнике, индуктивность стала в норму. Пока ещё не впаял на место.
Проверьте индуктивность дросселя APFC. В моей схеме его индуктивность чуть менее 1 миллигенри, где-то 800-900 микрогенри.
Индуктивность проверил 744 микрогенри думаю норма для 750ват !
А у вас с не очень мощной лампой блок запускается ?
кстати когда я включил через 300вт лампу тоже полевики сильно нагрелись но сгореть не успели)
еще на другом форуме написали что как то можно отключить апф через 7 ногу !
В принципе возможно. У меня БП на 500 ватт и в АПФЦ стояло два полевика 20N60.
При отключённой APFC (Отпаивал дроссель) БП запускался.
При малой лампе она переходила в моргающий режим, при более мощной - она горела ровно, но с включённой АПФЦ сгорал полевик и транзисторы перед ним.
тоже самое у меня с 75 ватной лампой включается медленно горит пару секунд и тухнет потом иногда чуть моргает
моргает думаю и за этого как писал UAM
а с мощной лампой думаю включатся быстро и перегруз)
если у вас шим не с6805 то наверно можно поставить банку на 470мкф и отключить апфц )
