Всем привет !
Прошу помощи с ремонтом )
Изначально - по низковольтной стороне был пробит 1 диодная сборка ,по высоковольтной выбиты входной мост ,1 ключ + его обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! еще на шиме (с6805bg)не работал pwm выход ! схема блока примерно как на фото.
Все восстановил + поставил новый шим результат включается и сразу уходит в защиту !
если включить шим принудительно замкнув ноги на оптопаре u5 блок запускается на большом кондере 375в , на выходе тоже норма 12-5-3.3 в !
проверил затворы ключей осциллографом на PWM норма а на PFC как то странно импульсы то появляются то пропадают !
если выпаять ключ апфц и запустить через штекер (зел+черн провод) то на PFC осциллограмма тоже нормальная !
ключ и драйвер апфы менял без разницы ,все эти проверки были с лампой на 75ват через 220в вход))
пробовал принудительно включить с 300вт лампой - пробился 1 из транзисторов драйвера ключа апфц !
знаю что с апфц что то не так но не знаю где копать )
Схема i.ibb.co/TBRrHxX/GPA-400-S8.gif
| Вложение | Размер |
| pwm.jpg | 39.26 КБ |
| pfc_bez_tranzistora.jpg | 45.38 КБ |
он наверно путает 2 20n60 наверно в основном преобразователе а не в апфц
UAM а случаем не знаете как на с6805 bg отключить апфц так чтоб выход pwm оставался активным ?
Не путаю. 20N60 стоят в APFC и силовые.
Сейчас всё собираю до кучи - результат напишу.
Проблема не в напряжении, а в потребляемой мощности. Чем больше мощность блока, тем на больший ток необходимы полевики.
Выпаять дроссель и пересчитать делитель на ногу Vfb, чтобы на ней при 300-320V на входном конденсаторе фильтра было 2,5V.
А зачем? Вы в итоге получите перегрев полевиков PWM и проблемы с формированием PowerGood.
это точно сработает ? просто читал что на с6805bg PWM не запустится если на банке не будет около 370в !
ну поставлю банку на 560мкф и хотя бы как 500ват блок будет работать !
Metall4, сработает. Только считайте, что блок на 30% станет слабее.
Так там параллельно 2 резистора датчика тока стоят. Их надо последовательно включить.
Блок рассчитан на 100-240в. Но в наших краях ниже 200 это уже аварийная ситуация.
как то сработала но все равно через ps one не включается ! по ходу проблема не в апфц !
у меня почему то в розетке 190в и за этого на банке всего около 255в !
если включить блок принудительно без апфц то по 12в линий всего 10в наверно и за 255в на входе ,по другим линиям норма .
если с апфц включать то по все линиям в основном норма (5в немного завышен 5.22в)
но в обоих случаях на PG 0 вольт !
ни кто не знает если есть проблемы на высоковольтной стороне то и за этого возможно ли PG 0 вольт
Если верить представленной схеме, то высоковольтная сторона на формирование сигнала PG влияет косвенно через выходные напряжения.
А сигнал PG формирует микросхема U4 ST9S313. Проверьте сигналы на ней, её обвязку.
10в это если включить без апфц !
если включить с апфц там 12.07в но PG при этом тоже нет !
