мать Acorp 7NFU400 при замыкании power_on крутит вентиляторами,. не прогружается. на посте "- -" (то есть 00). стал мерять напруги.
на памяти всё в норме.
сколько на процовой части должно быть - не знаю.
да и с матерями под AMD-шные камни почти дела не имел.
у кого-нибудь есть статистика: чего у них там вылетает?
полез биос искать для начала.
ничего не греется запредельно, reset проходит.
синтезатор частот , судя по осциллографу, работает.
батр в норме.
по памяти ~1.7. А вообще - users.erols.com/chare/elec.htm
Сразу смотреть две вещи:
а) БИОС
б) южник
Аццкий ромбовод {:€
южник чуть греется, я бы сказал в пределах нормы, на ближайшем к нему полевике 603-ем , на выходе ~ 2 вольта.
биос найти не могу!
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/0-A/ACORP/7NFU400/
Аццкий ромбовод {:€
БИОС помогли найти братья китайцы
Вот d05.it918.com:8085/10-20058/drive.it918.com_200588203330601.zip
Взято отсюда drive.it918.com/html/bai696/50347.html
(найдено с помощью гугля google.ru/search?q=7NFU400+bios&hl=ru&lr=&start=30&sa=N )
P.S. Пока писал сообщение, уважаемый Root опередил
так-с. перешивка биоса не помогла. брал по первому урлу приведённому dizzy . полезу смотреть вокруг южника.
=hairs= Кстати, я пару раз на GB 7N400 восстанавливал SMD индуктивности с обратной стороны платы - на южнике (снесены были), может и на вашей плате там что отсутствует ?
индуктивности? тут , как я посмотрю сплошь ёмкости и один резистор....
Насчет статистики по Nforce2. На текущий момент вылет север/юг приближается к 1:1. К сожалению дохлый MCP вычисляется только пересадкой.... Или я не знаю более прогрессивных методов диагностики.
Andre_s
Если я правильно понял, на каждую пришедшую маму, вылетевший север\юг?
Не, ну не так фатально конечно, иногда и попроще дефекты бывают.
Но вот тут мне с Ультры друг пару Абитов NF7 приволок, так на них и юг и север в КЗ. Сижу вот думаю, как это у них так получается???
