Имеется acorp 6m810c с симптомами:
- включается раза с 30го..![]()
- если включится, то не факт что заработает
Но, если встать щупом на ногу кварца, то 100% включается и работает.
Замена кварца результата не принесла.
Как бы это побороть?
Не припаивать же провод для запуска...![]()
может у него(кварца) у корпуса (нет а нужен / ест, но не нужен) контакта с землеи ? тестером глян что покажет...
корпус кварца металлическии ?
- возможно придетса я такое делал пару раз.
а заодно можно и пропайат контакты...
max3
У корпуса есть контакт с землей, и быть должен.
Корпус металлический. Контакты уже пропаял.
Кондеры которые обычно идут на землю (от выводов кварца) не запаяны.
Я бы пробовал запаять.
LKA
Я тоже попробовал. Не помогло....
лежит штук пять данных матерей, неисправность однотипная,если со всей дури прижать ЮМ, работает, пока прижим не убрать. непропай ЮМ для данных изделий- обычная вещь.
slgor
Дело думаю все таки не в прижиме южного моста. Мост я пропаял.
Сначала на него грешил, пока случайно рукой кварц не задел и все не завелось.... Тоже со всей дури южник прижимал...
Прозвони дорожки тестером и пропаяй. Проверить кварц на "активность" или попробовать заменить на заведомо рабочий.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
Да менял я его уже на зведомо рабочий. Результата 0.
Если батарейка более 3 В и питание доходит до моста, пайки и детали в порядке - советовать сложно. А искать убежавшие контакты в многослойной плате - грустное дело.
Разве только попытаться хорошенько промыть плату, вставить батарейку и ещё раз пробовать запустить. (Флюс хорошо смыли?)
Какие уровни на ногах кварца - смотреть с делителем 1:10/10МОм
Пойду пока ещё раз даташит гляну...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Что с батарейкой, что без нее одинаковое поведение. Запускается только с щупом...
А промывать какой смысл? На ней флюса нет....
