Имеется acorp 6m810c с симптомами:
- включается раза с 30го..![]()
- если включится, то не факт что заработает
Но, если встать щупом на ногу кварца, то 100% включается и работает.
Замена кварца результата не принесла.
Как бы это побороть?
Не припаивать же провод для запуска...![]()
Убрать утечки по грязи...
А без батарейки - это как?
Отключи от платы всё. Воткни свежую батарейку и проверь генерацию на обеих ногах кварца. Бывает влезешь на одну ногу - генерация или слабая или затыкается, а на второй - уровень больше.
Кондёрчики и резисторы выпаять и проверить/ подобрать новые.
Учти, щуп - 10 МОм с 15 / 25 пФ на землю...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
господин ( или товрищь) Apple сказал единственно делбную мысль, просто не довел ее до конца, думал что все это знают, это букварь...
Если CMOS баталерка села до 2,7-2,6 то все. мать на 810-м делает только то, что ей одной понятно. В данном случае склоняюсь или к долхлой батерейке, или к Ю.М. причем первый вариант 99%
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
FRU Number
Про батарейку я в курсе.
На ней 3.2В. После нее стоит диод на котором падает где-то 0.5В, и оставишиеся 2.7В уходят куда-то под южник.
Попробуй закоротить диод перемычкой - если непоможет, то увы...
(паять сняв батарейку, потом правильно её поставить и не подавая на мать питание от БП (ОТКЛЮЧИТЬ БП ОТ МАТЕРИ), проверить осциллом с делителем генерацию на кварце. Если генерация появится, то замени диод на другой - с переходом Шоттки. Ещё раз проверь генерацию, ау только после этого есть смысл подрубать БП)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Обвьязка/утечка/КЗ кварца? Сколько батарейке потредляет тока?
если не поможет-ЮМ!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
