Короче спалил я мамку... вернее клокер, поменял на другой, далее
Протестировал не завелась на биосе(микрухе) СE(Chip Enable)
Есть "1"... т.е. типа проц завелся. Далее OE(out Enable) "0"- постоянно.
т.е. ошибка Происходит в Boot Block'e... Вольтаж проца нормальный. L37(NMI)-"0"... Т.е. все ок но не заводится... тактовые частоты нечем померять. Последнее, Думаю, вопрос времени ![]()
Может не может прочитать SPD-шку
П.с. С533(mendocino)/64Mbpc100/i740/
ICS9148-26
pin 26 - 48MHz output clock (out)/Frequency select pin. Latched Input(in)
w83977atf
pin 1 - 24 or 48 MHz clock input, selectable through CR24 bit 6 (in)
очень примечательно!!!! я благодарю!!!! теперь я догнал! ну скажу в таком случаее вообще пищалка не должна фуричить потому как нелзя прочитать адреса всех портов с микроконтролера... как всегда ИМХО, т.е. без тактовой частоты он вообще откажется заводится! все равно я проверю! Имхо,может перегрел генератор при монтаже?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
кто еще следит за темой....
скажу уверен на 80% что баг с памятю... или ее интерфейсом
поставил другую планку (без резюков на Сk[0:3]) пищит память... резетов вобще нет!!! Проследил я схему как синхронизируются служебные\управляющие сигналы.... и заметил что сигнал СPUCLK1.... это совсем не сигнал для второго процессора(я так думал ) а идет он к чипсету и управляет синхронизацией всего Сдрамного протокола причем северный мост "выдает" на гора сигнал синхронизации который идет на 15 ногу Клокера и "размножается" на Sdram[0:12] т.е. при выдаче СPU_STOP# останавливается вся система вместе с памятю(ИМХО,кроме ПСИ).... кроче надо проследить или это клокер (входящий тактовый сигнал buffer in(15 нога) есть а на выходе нет Sdarm[0:12]) или нет сигнала на 15 ноге
05, 2003 10:35
что это 918 NDS 94 10А.????? это не к сабжевой мамке... напишу чуть позже
"А нас-рать!" ) (с)
а у меня с этой мамой другие проблемы...
Она, после софтового ресета не хочет работать...
гул в колонках и фсё.
Какие есть соображение?[/u]
2Arsenal_PC
А ты када 3в подавал где их брал?
С питанием памяти всё в порядке?
Не плавает ли оно?
Привет!!
Давай больше информации,что ,как и когда.
Что отключал и что вынимал.....
А фон наверно переменного тока,может быть.
Какое питание даёт блок питания????
Вася ПРИВЕТ!!!!!!
Что ещё искать из микросхем????
Что за Софтовый ресет????
Михаил.
привет...!
проверил питание все и клокера и памяти все как по даташиту
на клокере пару сигналов по 2.5в в доке написано 2.5. или 3.3в.... с питанием все ок! хотя .... как знать? я проверил.... норма! посмотрите схему синхронизации на ВХ(даташита с описанием регистра)
ЗЫ. постараюсь завтра выложить инфу по сабжу.... и розказать про блок питания и историю что произошла со мной
Сб Ноя 08, 2003 9:42 am
итак... всем привет и приступим....
первое я уже говорил что почти уверен - баг с интерфейсом памяти...
итак что у нас есть или совсем наоборот чего нам не хватает.... менял я клокер:
- нету сигнала синхронизации для клокера
- нет "служебных сигналов" сдрамного протокрла
- не согласованость частоты и "служебных сигналов"
- и последнее нет питания!
последнее одпадает сразу - я проверял! предпоследнее маловероятно ибо 3.3.37 MBFS—Memory Buffer Frequency Select Register(Device 0)
Address Offset: CA–CCh
Default Value: 000000h
Access: Read/Write
The settings in this register enable the 100 MHz or 66 MHz buffers for each of the following signal
groups.
Note: The choice of 100 MHz or 66 MHz buffer is independent of bus frequency. It is possible to select a 100 MHz memory buffer even though the bus frequency is 66 MHz (and vice versa). так и есть.... проверял wpcredit'ом на MS-6163 пофиг что все "1" что "0" работает и скорость не падает!!!
Cразу оговорюсь все мои роздумия.... всего лишь роздумия т.е. инфа-ИМХО. Второй пункт... чипсет не трогался!!! т.е. если есть ВХHCLK#
далее DCLK.... смотрим разпиновку Клокера
HCLK на клокере это два сигнала CPUCLK[0:1]... один прямо к слоту идет второй к чипсету.... я уже об этом выше вспоминал.... Извесно что проц завелся и более того I/O работает не прочитался б адреса портов спикера и др. которые читаются\записываются в бутблоке!
Причем я нашол это место в бут блоке и даже прочитал некоторые регистры!(посредством "пищалки" по количеству и длинне сигналов)
П.С. Теперь история... сижу читаю даташит... тут как в сказке из блока питания вылетает "Джин"(дым и характерный запах) я догадался сразу электролит в кондюке!... короче забросил блок питания и завожу другую мамку... и тут представте минут пять тому назат "Джин" и сразу с другой мамы другой "джин" теперь со спецефектами...(микруха с маркировкой 918 nds 94 10А(может и не микруха а просто сборка) превращается в "светодиод") я в полном осадке- руки дрожат!!!!... Дурак! память навыворот поставил.... и как так мона "постаратся"!( потом я понял что просто питание на землю закоротил.... и вообще нечего б не было если б 147 вывод на мамке не сидел на земле... просто на памяти VCC - одно целое! 18 контакт стал 147 а 124->41-м если 124-41 оба VCC то 147 "NC"- в натуре 8) земля! ) итог 124 и 18 контакты розплавились... и 918NDS94 10A... вставил другую планку памяти - заработало!!!! я думаю просто все VCC на Supermicro 370SWM... разведено на каждый контакт отдельно.... хотя может в дальнейшем еще появятся проблемы...
П.С.П.С. to be continued....[/]
"А нас-рать!" ) (с)
Привет!!!!!
Вась,ты глянь,у твоей темы самый большой рейтинг!!!!!!!!.
Я видел чудака,который в винт 40 гб(новый) воткнул питание
другой стороной и ничего,он жив.
На какай мамке ты ФЕЙЕРВЕРК устроил?????
Эй,товарищ ЮРА, отзовись.Поделись мыслями,что ты сделал????
А Я всё собираюсь БИОСОМ заняться,на как-то всё в ломы.
Михаил.
Привет!!!
на Supermicro 370 SWM... но все работает!
"А нас-рать!" ) (с)
Короче такой прикол на сабже... слител... я прозвонил ... 14 нога(на флеше(ДИП-32)) и с 8А на ИСАшке - безконечность... ну закоротил все чудно завелось но при снятии проводка проявилось что контакт есть что это может быть? кондюк? но какой кондюк на линии данных?
"А нас-рать!" ) (с)
Досталась мне сабжевая мамка без шима. Кто-то его выпаял, причем на столько зверски, что 3 дорожки на ногах шима остались видимо.
Подскажите какой шим там стоял. И стояли какие либа элементы на месте с133, с57, с132,с67, r222 (припаяны рядом с шимом). Их то ли кто-то выпаял толи не было в принципе - я не разберу (изуродовали мамку паяльником).
Добавление от 30.09.05:
Уже больше полгода прошло неужели никому не попадалась сабжевая мамка? Или всем лень глянуть?
Проблема еще актуальна!
