На сабжевой материнке взорвался полевик возле северного моста. На нем написано 15N03H (Q14 на материнке). Выпаял - материнка начала включаться (всмысле вентиляторами крутить), проц не видит. Включалась и выключалась с P_ON нормально. На ней ничего ощутимо не грелось. Поставил схожий по параметрам полевик (3055) начал сильно греться южный мост. Мать включаеться, но не выключаеться. Проц не видит. Питание на проц 1.6в на память 1.9 (почему?) Полевики на память целые, по крайней мере по виду и на прозвон, обрывов нет короткого тоже. Еще одну странность заметил: по цепи 3.3в почему-то сопротивление 9 Ом. Не мало ли? Откуда такое береться - не могу найти
При включении напруга не просаживаеться! Где щее можно покопать?
Вот что еще накопал: сразу после полевика стоит электролит, с него через дросель идет дорожка где-то под северный мост. От того же кондера под сокет через еще один дросель идет дорожка. Оторвал оба дроселя. Короткого нет ни в сторону проца ни в сторону северного моста. Короткое осталось на участе между полевиком и кондером. Выдернул кондер. Короткое осталось!!!
Могут ли слои внутри матери так замкнуть? Может с внутренних слоев еще куда питание идет? Хота там внутри теоретически должна быть земля имхо, потому что в этом месте имеется с двух сторон материнки небольшие шинки, соединенные между собой переходными дырками. На свет в том районе внутренних дорожек не видно. Какие у кого мысли?
БП отключали когда намеряли 9 ом ?
Конечно
Глянуть даташит на шимку и отпаять всё лишнее перед новой прозвонкой.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Нашел короткое, скорее всего межслойное замыкание. Исключил тот участок из цепи. Теперь ничего не греется. Мать включаеться и выключаеться с кнопки, но нет питания на память и ресет постоянно поднят на PCI и на проце! Может я чего-то лишнее отключил? Питание на проц осталось.
