Здравствуйте.
Материнская плата: 4PX266A/A1 rev:1.0
Процессор: intel celeron/1.7Ghz
Север. мост: VIA P4X266
Юж. мост: VIA VT8233
Шим процессора: HIP6301CB
Мульт: Winbond W83697HF
Во включеном состоянии вольтаж на катушках процессора - 0,14v.
Сев. и юж. мосты холодные, где проверить их напруги не знаю.
На Озу приходит 2.45v
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
power on - 3.55v
reset - 0v
На пост карте залипший reset.
Кондеры 6.3х2200мф. в обвязке процессора заменил на новые, так же заменил все 6.3х1000мф.
Ув. мастера, подскажите пожалуйта где проверить напруги мостов?
Фото материнки выложу позже - нет фотоаппарата.
Даже лучше прожектора. Только сперва на трупах потренироваться надо, ну и температуру хоть как-то контролировать...
Есть пару трупов, завтра потренируюсь.
На сокете Т2 надписи нету случайно? Почитайте на сайте материал по его пропайке, rom.by/book/Zamena_Socket_478 , обязательно нужно спереди подложить что-нибудь, а то "провалится".
Я заливаю раствор канифоли в растворителе Б646, или каком там, этикетка давно канула в лету, с торца спереди подкладываю обломки лезвия от резака, грею на прожекторе, пока плавать на шарах не начнет, и вуаля. Только мыть потом очень серьезно надо, милилитов 20 растворителя тоже уходит. Да, обломки лезвия надо извлекать после пропайки, пока плата горячая, потом так на канифольке приклеивается - не отодрать
Лучше на трупах потренироваться, конечно. VT8233 вполне может быть и необоснованно холодным, он же даже USB 2.0 не поддерживает.
Здравствуйте. Сокет буду греть инфракрасным подогревом в 350 градусов. Вопрос: Конденсаторы 6,3в х 2200мф в обвязке снимать обязательно?
лучше снимите, а то 350С - многовато как-то. Откуда такая безвариантность насчет счастливого числа 350? Попробуйте может 300С, плата старая, свинцовая.
Читал статьи про прогрев сокета. Хорошо попробую зоо на трупе, посмотрим как получится. Спасибо.
Поправка - не факт. Если специально не давить - ничего не проваливается.
С температурами на данной плате - можно низ использовать по назначению - преднагрев платы градусов до 130 - 150, а потом сверху "дуйкой", равномерно прогревая цокет, градусах на 200 - 230 довести до плавления припоя. Только крышку цокета с рычагом снять. Поплыли конденсаторы по периметру цокета, покачали на шарах, и все, охлаждать.
Где нужно поддеть, чтобы снять крышку? Я это буду делать в первый раз, так что боюсь что то поломать.
А что на сокете написано? Если Т2 - тонкую твертку в боковые прорези, и в сторону, сначало одну, потом вторую. потом крышку стащить, там есть еще защелки сзади - осторожно нужно, чтоб не отломались, хотя они никакой смысловой нагрузки не несут.
Да, не подкладывал тоже, и как-то раз на элитгруппе хорошенькой такой хлоп, и свалился сам собой почему-то...
Т2 нет. 478в и всё!
