Читал статьи про прогрев сокета. Хорошо попробую зоо
28 Янв 2013 - 13:16
monter
55
3.06
Читал статьи про прогрев сокета. Хорошо попробую зоо на трупе, посмотрим как получится. Спасибо.
Acorp 4PX266A/A1 занижено напряжение на процессоре
Тут не столько важно, сколько показывают "спидометры" нагревательных
Ну, что я могу сказать... на прожекторе 10
Фен- 260, нижний подогрев - 350. Кондеры по
Подскажите пожалуйста, когда можно начинать греть феном, после
Снял без всякого труда. Спасибо.
Все-равно, судя по фото, что-то Т2-образное, с пластмаасовой
Т2 нет. 478в и всё!
А что на сокете написано? Если Т2 -
Где нужно поддеть, чтобы снять крышку? Я это
Поправка - не факт. Если специально не
лучше снимите, а то 350С - многовато как-то.
Здравствуйте. Сокет буду греть инфракрасным подогревом в 350
На сокете Т2 надписи нету случайно? Почитайте на
Есть пару трупов, завтра потренируюсь.
Даже лучше прожектора. Только сперва на трупах потренироваться
Буду пробовать. Спасибо за советы, после отпишусь.
Такого нет. Есть нижний инфракрасный подогрев (диаметром
Хм. Ну, насчет фена не знаю, предпочитаю прожектор
Его можно феном прогреть с зади?
да. совсем легонько нажимаю и сразу меняется вольтаж.
Похоже на отвал сокета... Он на BGA пайке?
Здравствуйте. С.М. - 3.40v. Ю.М. - 2.54 и 3.40v. Ещё заметил,
Вполне нормально для DDR (2,5В по стандарту). P.S.
Что, совсем холодные мосты, что-ли? Напряжения их питания
Фото прикрепил
