Всем доброго времени суток.
На внешнем модеме (Acorp-56EMS) сгорела микросхема 97КХ25Т, точнее это те символы, которые я смог прочесть. На микросхеме выжжен корпус, поэтому возможно впереди 97КХ25Т ещё что-то было.
Ниже ещё можно прочитать 323, но впереди явно есть ещё символы. У микросхемы 20 ног, расположена она на растоянии 2 см. от порта RS232 (за ним). При подключении к Б\П, все светодиоды на модеме горят, кроме MR, к компу подключать не стал. Сколько не вводил поисковикам 97КХ25Т, они мне ничего не дали. Может кто знает что это за микросхема, чем её можно заменить (аналог), или откуда выдрать. Как сгорел модем, неизвестно, но думаю что гроза.
За раннее всем спасибо.
Проблему с МС думаю решить можно с помощью двух GD75232, так как они не аналоги GD75323. Аналог GD75323: DS14196; SN75196; HT6571, просто у меня нет возможности их купить, так что буду лепить две 232.
Но тут у меня по ходу дела другие вопрсы появились. Прежде чем лепить, пробую напряжения на площадке: 1(Vcc)=4.37; 20(Vdd)=7.5; 11(Vss)= -0.9, если мерять стрелочным, то падает до -0.4. Я так понимаю это анамалия. На 11-ю ногу отрицательное напряжение должно приходить с D3 (на него приходит 1в с D4), тут тупик. Напряжение подавал постоянное 9в.
Далее заметил при включённом, греется до 45гр. МС LP611024CS, напряжение не более 4.76в, отрицательного напряжения нет, она стоит под биосом. Это нормально или нет? Даташит на неё не нашёл, только нашёл это-SRAM 128K X 8 BIT;12N;SOJ32;+5V. Зато нащёл описание на похожую (на мой взгляд) UT611024JC-15, она стоит на исашном модеме АСОRP M56IMS рядом с биосом. Они взаимозаменяемы?
Ещё мне не нравится CONEXANT (L2800-38 B89062.4 9942 Mexico), у него по середине маркировка не белая, а коричневатая, такое ощущение, что он подпален. При подаче питания слегка тёплый. Возможно ли его заменить на CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, у них не совпадают вторая и третья строчки в маркировке.
Короче вопросов много, а ответов... Буду всем признателен кто поможет. А то у меня модем ни мой, надо скоро отдавать, в замен ничего нет, нихочу без нэта остаться.
Эта музыка будет вечной
На модем переменку надо подавать.
--== Михаил ==--
mikkey Даю переменку 9в, теперь всё в норме 1(Vcc)=5v; 20(Vdd)=9v; но 11(Vss)= -11v. Может поэтому МС и сгорела, что отрицательное -11в., а должно быть -9в.? С нагревом LP611024CS так же, и всё остальное без изменений. Да, светодиоды должны все гореть, кроме "MR"? Что скажите?
Не может, ибо не должно - почитайте даташит.
А кому счас легко...
savely_s Я понимаю, что у неё допуск до -13.5, но запаса мало, всего 2.5в, при небольшом скачке напряжения может быть -15. Как можно понизить до -9в?
Очень интересует мнение по поводу остального.
Labuh, кто сказал что -9? По стандарту RS-232 вообще должно быть -12В
Раз греется сильно и питание в норме - могла испустить дух
А заменить наверное можно.
Но только вот есть ли в этом смысл??
По-моему этот модем того не стОит.
--== Михаил ==--
Да сгорела эта микра, скорее всего по стандартеому случаю - воткнули в работающий комп COM а комп не заземлён, вот и погуляло по портовке 110 вольт.
Пробовал поставить CONEXANT L2800-38 B85025.3 9932 PHILIPPINES, вместо родного, все огоньки потухли (кроме первого PWR) и чип греется. Ставлю родной тоже самое. Помоему я его занянчил. Что делать?
Поменял также LP611024CS (которая грелась) на UT611024JC-15, она не греется. Помоему модему капут.
