Всем доброго времени суток.
На внешнем модеме (Acorp-56EMS) сгорела микросхема 97КХ25Т, точнее это те символы, которые я смог прочесть. На микросхеме выжжен корпус, поэтому возможно впереди 97КХ25Т ещё что-то было.
Ниже ещё можно прочитать 323, но впереди явно есть ещё символы. У микросхемы 20 ног, расположена она на растоянии 2 см. от порта RS232 (за ним). При подключении к Б\П, все светодиоды на модеме горят, кроме MR, к компу подключать не стал. Сколько не вводил поисковикам 97КХ25Т, они мне ничего не дали. Может кто знает что это за микросхема, чем её можно заменить (аналог), или откуда выдрать. Как сгорел модем, неизвестно, но думаю что гроза.
За раннее всем спасибо.
Вот 323 и является куском названия. А полное название GD75323. Найти можно практически в любом внешнем модеме. Да и в продаже их полно.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
rick101 Большое спасибо. Буду пробовать ваять. Насколько я понял эта МС напрямую связана с портом. Могла ли она за собой ещё что-то потянуть? Или можно её заменить и пробовать конектить с ПК?
Эта музыка будет вечной
эти микры и на мамках стоять , там наверно тоже буферу-преобразователю уровня досталось
Baza
Не, на мамах стоят 232 а не 323
Понятно, спасибо.
Baza , когда ко мне впервый раз попался модем со сдохшей 323 - я тоже не переживал - на мамках полно, перепаял - она греется как утюг, задумался, и тут-то присмотрелся к цифирькам....
У одной 5+3 передатчика/приёника, у другой 3+5
И купить у нас было негде, с Москвы везли.
--== Михаил ==--
mikkey Может посоветуете где можно выписать?
Вот тут можно, но не знаю как они "выписывают"
electronshik.ru/item.php?item_id=164342
--== Михаил ==--
mikkey Благодарю, буду заказывать.
Да незачто
Я вот тоже заказал - пока нету
--== Михаил ==--
