Приветствую вас мастера своего дела.
Сестра отдала ноутбук ACER Extensa 5620.Не включаестя,в общем не подает никаких признаков жизни.Даже когда зарядник подцепишь-индикатор заряда на панели не горит, питание к аккумулятору от зарядника поступает .
Как оказалось сестра отдавала его в сервис матрицу поменять, но забыла им отдать свой зарядник.(те ей нифига не поменяли сказали что смысла ставить нет она все равно треснет,я понил что это чистой воды развод, она наивная поверила)просто они утеряли смысл замены матрицы,Судя по всему сервисмены цепанули левый зарядник тем самым спалили мамку
вскрыл....
Мать.(Hannstar j m v- 4 ,columbia mb,0623-1N148-4T301.01N)
Эксперименты проводились с платой и зарядником (без аккума).
с родного блока питания подается как положено 19.2v.
Единственное что я обнаружил на плате это предохранитель вместо которого они впаяли кусочек проводочка.(рис1)
Контроллер грелся Maxim 8744E -заменил (теперь не греется.)(рис2)
Замерил 4 ногу Макса (входящий сигнал shdn) показал 0.48 начал грешить на резистор R511,(рис 2) начал его проверять,сопротивление растет в келоомах,наверно надо его поменять,да вот только не знаю его номинала (в резистор входит 18 а выходит 0.48 - это ж ненормально. )
рис2
НА кнопку включения питание не идет
1. "защитный" диод D37 -RZL 12B по схеме на странице 35 - не пробит.
Замеры MAX8744ETJ+ :
1-ONA- 0 v
2-DRVA- пустая нога
3-ILIM-0.12
4-SHDN- 0.48
5-ON3- 0.48
6-ON5- 0.48
7-REF- 0.48
8-GND- 0
9-FSEL- 0.48
10-SKIP- 0
11-FB5- 0
12-CSH5- 0
что касается ISL6255 контроллера заряда АКБ,вот его замеры.
1-DCIN - 19.08 v
2-VDD - 5.09
3-ACSET - 1.4
4-DCSET - 0
5-EN - 0
6-CELLS - 4.22
7-ICOMP - 0
8-VCOMP - 0
9-ICM - 0
10-VREF - 2.39
11-CHLIM - 0.02
12-ACLIM - 1.41
13-VADJ - 0.94
14-GND - 0
15-PGND - 0
16-LGATE -0
17-VDDP - 5.09
18-BOOT - 0
19-UGATE - 4.97
20-PHASE - 0.54
21-BGATE - 18.63
22-SGATE - 18.63
23-CSIP - 18.63
24-CSIN - 18.63
25-CSOP - 0.54
26-CSON - 0.54
27-ACPRN - 0
28-DCPRN - 0
Я всего лишь учусь не судите строго,помогите поставить на ноги парализованную маму.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Прошу прощения.отлучался по непредвиденным обстоятельствам.
igils
- R510, R511 проверены, на одном из выводов R511 DCBATOUT_8744 присутствует 19в
- на 5, 6 выводе MAXа (3V/5V_EN) лог. "0"
Правильно?
Правильно.
PartyZan, схема есть,MAX8744 - заменил на Новый ,да скорее всего старый макс был рабочий,но если так то почему новый MAX8744 не греется?Криво сел?
Проверил на кз:
- на LDO5 20выводе кз - нет.
-а вот КЗ на 5 выводе микросхемы U63 проверил путем замера сопротивления между массой и 5 выводом-Показало 1.1Ом
Что и требовалось доказать, мульт труп. Именно поэтому грелся старый ШИМ. Возможно ваш новый MAX плохо сел или оказался браковынным. Поставьте старый ШИМ. Должно появиться LDO5.
Ожила после замены Мульта)спс
