Приветствую вас мастера своего дела.
Сестра отдала ноутбук ACER Extensa 5620.Не включаестя,в общем не подает никаких признаков жизни.Даже когда зарядник подцепишь-индикатор заряда на панели не горит, питание к аккумулятору от зарядника поступает .
Как оказалось сестра отдавала его в сервис матрицу поменять, но забыла им отдать свой зарядник.(те ей нифига не поменяли сказали что смысла ставить нет она все равно треснет,я понил что это чистой воды развод, она наивная поверила)просто они утеряли смысл замены матрицы,Судя по всему сервисмены цепанули левый зарядник тем самым спалили мамку
вскрыл....
Мать.(Hannstar j m v- 4 ,columbia mb,0623-1N148-4T301.01N)
Эксперименты проводились с платой и зарядником (без аккума).
с родного блока питания подается как положено 19.2v.
Единственное что я обнаружил на плате это предохранитель вместо которого они впаяли кусочек проводочка.(рис1)
Контроллер грелся Maxim 8744E -заменил (теперь не греется.)(рис2)
Замерил 4 ногу Макса (входящий сигнал shdn) показал 0.48 начал грешить на резистор R511,(рис 2) начал его проверять,сопротивление растет в келоомах,наверно надо его поменять,да вот только не знаю его номинала (в резистор входит 18 а выходит 0.48 - это ж ненормально. )
рис2
НА кнопку включения питание не идет
1. "защитный" диод D37 -RZL 12B по схеме на странице 35 - не пробит.
Замеры MAX8744ETJ+ :
1-ONA- 0 v
2-DRVA- пустая нога
3-ILIM-0.12
4-SHDN- 0.48
5-ON3- 0.48
6-ON5- 0.48
7-REF- 0.48
8-GND- 0
9-FSEL- 0.48
10-SKIP- 0
11-FB5- 0
12-CSH5- 0
что касается ISL6255 контроллера заряда АКБ,вот его замеры.
1-DCIN - 19.08 v
2-VDD - 5.09
3-ACSET - 1.4
4-DCSET - 0
5-EN - 0
6-CELLS - 4.22
7-ICOMP - 0
8-VCOMP - 0
9-ICM - 0
10-VREF - 2.39
11-CHLIM - 0.02
12-ACLIM - 1.41
13-VADJ - 0.94
14-GND - 0
15-PGND - 0
16-LGATE -0
17-VDDP - 5.09
18-BOOT - 0
19-UGATE - 4.97
20-PHASE - 0.54
21-BGATE - 18.63
22-SGATE - 18.63
23-CSIP - 18.63
24-CSIN - 18.63
25-CSOP - 0.54
26-CSON - 0.54
27-ACPRN - 0
28-DCPRN - 0
Я всего лишь учусь не судите строго,помогите поставить на ноги парализованную маму.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
MAX8744 новый поставили? Выхода его источников на КЗ проверили?
MAX8744 поставил новый.
"Выхода его источников на КЗ проверили?"какие выхода?питание то на нее поступает,я наверно что то недопонил)
Выхода источников питания: 3,3в, 5в, 5в LDO.
igils,
Проверил наличие КЗ путем замера сопротивления между (8 ногой-GND) МАКСИМА и выходами источников (G70,G86,G85)
3D3V_S5-сопротивление присутствует ~1кОм
5V_AUX_S5(LDO) -сопротивление присутствует ~54,9Ом
5V_S5-сопротивление присутствует ~20кОм
Следвательно нет здесь КЗ
На 4 ноге КЗ нет? R511 - 300к
Принесли ноутбук hp625, плата 6050а2346901-мв-а02, шасси, если я правильно понимаю, инвентек.
Аппарат не включается, при подсоединении ЗУ загораются два светодиода,рядом с разъёмом зарядки.
На кнопку включения никак не реагирует, кулер не включается.Напряжение на кнопке вкл. 3V. Прошу
помощи в таких вопросах :
1.Что такое powerpad?резистор,предохранитель?какое сопротивление. На его первом /по схеме/пятаке,
контакте ли 19V,соответственно 1-3 ноги Q9862. 4-я нога Q9862-13V. На втором контакте-нет ничего.
Сопротивление между контактами 50КOm.
2.На Q508.Q507 напруг нет.
Мне бы знать что такое powerpad, прежде чем снять Q9862. И ещё как я понимаю это полевик АМ7333,
нигде не могу найти, прошу подсказать замену.
Плату подключаю только к зарядке, АКБ нет
С Уважением.cwas
igils
На 4 ноге КЗ - нет. R511 - заменил,ничего не появилось.
ответить link
Ничего не появилось - это, как я понимаю, на 4 ноге SHDN# по прежнему 0,48в.
При этом:
- R510, R511 проверены, на одном из выводов R511 DCBATOUT_8744 присутствует 19в
- на 5, 6 выводе MAXа (3V/5V_EN) лог. "0"
Правильно?
Проверяйте разрешающие сигналы.
Это Вам замеры MAX8744E c Aspire 5520G, при сравнении учитывать схемотехнические отличия:
1,2 - 0
3 - 1,98
4- 10,17
5 - 1,98
6 - 5
7 - 1,98
8 - 0
9 - 1,98
10 - 0
11 - 2,02
12, 13 - 5,15
14 - 0,05
15 - 10,31
16, 17 - 5,15
18, 19 - 0
20 - 5,15
21 - 19,56
22, 23 - 0
24, 25 - 3,39
26 - 8,50
27 - 5,10
28, 29 - 3,39
30 - 2,02
31, 32 - 0
Все напряжения в вольтах на измерении "постоянки"
LDO - 5,15в / 5V_S5 - 5,15в / 3D3V_S5 - 3,39в
5-ON3- 0.48
6-ON5- 0.48
7-REF- 0.48
Вот тут проблемма, у вас нагрузка лежит, тоесть ее кто-то садит....проверить сигналы куда и почему ....
Quatrox7m, для начала я бы вам посоветовал скачать схему (Wistron Columbia) данного ноутбука, в свободном доступе она имеется. MAX8744 заменяли на на новый или снятый с донора? У вас не работает MAX8744, возможно вами замененный MAX8744, который грелся был рабочий, просто у него было КЗ на LDO5 20вывод или КЗ на 5 выводе микросхемы U63. Если КЗ на 5 выводе U63 то у вас мертвый мультик Winbond.
