Прошу прощения.отлучался по непредвиденным обстоятельствам. igils - R510, R511
igils
- R510, R511 проверены, на одном из выводов R511 DCBATOUT_8744 присутствует 19в
- на 5, 6 выводе MAXа (3V/5V_EN) лог. "0"
Правильно?
Правильно.
PartyZan, схема есть,MAX8744 - заменил на Новый ,да скорее всего старый макс был рабочий,но если так то почему новый MAX8744 не греется?Криво сел?
Проверил на кз:
- на LDO5 20выводе кз - нет.
-а вот КЗ на 5 выводе микросхемы U63 проверил путем замера сопротивления между массой и 5 выводом-Показало 1.1Ом
