Acer TravelMate 4330 не включается
Compal LA-4201P (JAL90) Rev: 1.0. На PU4 на 4 ноге -10.8В, на 6 ноге -19В, 7 нога -5В. На кнопке 3.4В при нажатии падает до 0В. Снял флешку отнес на прошивку. Оказалась битой, купил новую и с оф. сайта залили версию 2.07 файл JALA0207.fd.
На мульте:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки
PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0V.
Мульт?
Лучше посмотреть, читает KB926 из флешки или нет. Да генерацию на часовых кварцах. Если не читает - шить можно до второго пришествия.
На кнопке до первого включения, должно быть около 17в, после нажатия уже - около 3.
Цепочка BATT+-PD5- PR12-PR13-D14-кнопка.
После нажатия, когда отработает мульт, он "защелкнет" напряжение на кнопке ( окк 3в проходящее через R236-D14) по сигналу EC_ON, через Q29.
Так и есть.
он "защелкнет" напряжение на кнопке ( окк 3в)
мульт "защелкнет"?
Да, сигналом EC_ON.
Хорошо проверю.
to Strike может у нас разные схемы? На моей плате D14 не распаян, на R236 напряжения нет. На Q29 напруги нет то же. На кнопке 17В до нажатия, после падает до 0 и снова 17В.
Пользуюсь этой 4shared.com/zip/NsnFg9fg/Acer_Aspire_4330_-_4730_-_4930.html
Странно..
Схема не подошла. Вот моя схема. Транзистор Q28 и D13. Эту цепочку BATT+-PD5- PR12-PR13 не могу на плате найти.
jala0_la4221p_tm4330.pdf 1.24 МБ
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Проверяйте все условия.
Пока EC_RSMRST# = 0V - кина не будет.
Смотрите также ECRST# , при появлении питания на мульте должно быть 3в.
