Compal LA-4201P (JAL90) Rev: 1.0. На PU4 на 4 ноге -10.8В, на 6 ноге -19В, 7 нога -5В. На кнопке 3.4В при нажатии падает до 0В. Снял флешку отнес на прошивку. Оказалась битой, купил новую и с оф. сайта залили версию 2.07 файл JALA0207.fd.
На мульте:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки
PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0V.
Мульт?
Опять Вы неполные данные указываете. Смысл указания питания и разрешения PU4 в отрыве от выходных напряжений?
Соответственно - питание KB926 присутствует? Генерации на кварцах ЮМ и EC?
Ну не снимается EC_RSMRST#. Не считает KB926, что деж. питание в норме.
Питание VCC и AVCC - 3.3В. Осцилографа нет. Проверю у знакомого генерацию.
Может прошивка не подошла?
То, что зашилось - верифицировалось?
И почему версию 2.07, а не 2.11 или 1.24?
Тут только гадание. Плата у Вас, история болезни - там же. Смотрите, проверяйте.
Да. Попробую перепрошить другую версию. Прошил 2.11 без изменений.
На PBTN_OUT мульта с юга приходит напряжение. Если на на контактной площадке PBTN_OUT мульта 0.3В (ножка поднята), значит ли это что ЮГ не дает это напряжение?
PBTN_OUT - выходной сигнал EC, а не моста. При отсутствии внешней подтяжки цепи резистором к +3в, отсутствием внутренней подтяжки в мосте и поднятой ноге EC, 0.3в - вполне нормальное значение.
Поменял мульт. Без изменений. Стартра нет, на площадке PBTN_OUT - 0.35В. На самой ножке 0.04В. На нажатие кнопки реакции нет. У рабочего мульта на ножке PBTN_OUT должно быть 3.3В? Мульт новый ставил, ножки все пропаены.
У рабочего мульта + прочитавшего свою прошивку и "знающего" после этого, что на данной ножке надо выставить высокий лог. уровень. IMHO.
Т.е. не просто рабочего, а работающего после подачи деж. питания.
Ну биос я два раза прошил, мульт новый, дежурка есть. Другую версию прошивки записать?
