Всем привет. Обзавелся такой машинкой.
Quanta ZR1.
При включении,ноутбук включается на секунду-две и отключается.
Напряжения на плате есть почти все.
В дежурке:
3.3 В
5 В
19 В
USB 5 В
и т.д.
Но! При включении успеваю замерять. Замеры предоставлены на фотографии во вложениях.
Едиснтсвенное,что смущает это:
на кондёре около северного моста(с кристаллом) = 0.3В
на кондёре около южного моста = 0.9 В
Странно! Может такое быть,что это плата ловит аварию и отключается?
Хотя раядом с кондёрами,есть отличное напряжение в 2.5 В.
Может они высохли?
Upd:
По схеме посмотрел,цепи 1.8VSUS / +VCCP / 0.9V 3A
То есть 0.9В нормально? Получается проблема в северном питании?
1.8 вроде нигде не находил..
А +VCCP это что такое ?
Вроде максимальное питание севера - 1.65В..
значит надо что то типа вольта. Но никак не 0.3В..
Помогите пожалуйста разобраться!
Нужно поднять машинку. Не знаю,в чём может быть проблема!
Я точно не знаю, что делать. Тут все индивидуально. Если считаете, что ШИМ исправен, его обвязка целая, ключевые транзисторы живые и все дело в просадке - смотреть потребителей +VCCP.
Это процессор, оба моста. Как небольшой шанс - пробитая керамика, PQ9 (он кстати через 22 Ома жмет при выключении данное питание).
Снял дроссели PL8 и PL9. Ситуация не изменилась. Единуственное различие - стала загораться одна лампочка на клавиатуре. И еле слышимый писк,по нарастающей. Тоесть такая жужжалка набирает высоту,и плата отключается. На кондерах у мостов осталось 0.4в. Значит дросселями я цепь не разорвал? Я то хотел разъединить цепь,и посмотреть какое напряжение даст шим без нагрузки. Посоветуйте, как правильно разорвать цепь,не иотпаивая лапы шиншиллы? )
Upd:
а может быть на какую то точку подать нужные напряжения,и посмотреть что будет греться ??
Можно так сделать ?
Например на дроссель,кондёр и т.п..
Вроде сопротивления правильные да?
Вернул PL9. Осталось как и прежде.
При подсоединении PL8 (VCCP),сразу гаснет индикатор у клаву(ну там типа капс лок,нам лок и т.д. один,верхний).
Что сие может означать?
Опыта почти нет,но есть огроменное желание воскресить плату!!!
Upd2:
Отпаял out1(нога 1). Вообще запуска нет. Кнопка за долю мигнет и все.
Припаял - старая тема. Питание проца занижено - 1.1в вместо 1.5.
Отпаял out2(вроде нога 153). Ну последняя по левой стороне.
Проц 1.5.
Отключается.
На дросселе Pl8 15 ом.
На Pl9 чистое кз!!! значит проблема дальше,в плате? ?
Upd3:
значит проблемное место в цепи 1.8VSUS.
Кстати,что от нее питается?)
Проверил PQ2 и PQ3. Вроде целы. Их снял - кз осталось.
Проверяю все по цепи.
Ребят,без вас не справлюсь,не дайте погибнуть столь старой,но ценной для меня плате........
А каким образом ШИМ будет работать без дросселей? Откройте даташит на любой PWM, почитайте. В принципе, и на форуме в Азбуке ремонта описан принцип работы импульсных преобразователей DC-DC.
Что питается от +1.8SUS - Вы и сами можете посмотреть, схема же у Вас есть? Основной потребитель - СМ и память, плюс к этому - формирователь +0.9VSUS и 1.5V. Это не считая керамики и разъема под WiFi.
Упомянутый выпаянный резистор на место вернули? И так и не услышал его номер.
Да.
Скорее всего керамика,т.к мост был цел,плата была исправной.
Вернул всё на свои места.
Upd1:
Всё. Приехали.
Похоже север мёртв..
Что то сделал,не знаю что,и появилось питание +1.8. На дросселе PL9 и т.д.
За секунду вскипает север,
Палец не удержать. Потом также отключается,только по моему быстрее.
Единственное,что:
на кондёре PC159,который около юга,1.8в пока плата ключена.
На PC157 0в.
Профессор - 1.5В. (нормально)
Есть шанс ,что север всё же жив ?
А по схеме посмотреть, почему на PC159 есть 1.8в, а на PC157 нет 1.5в? Стр. 23. PU5, PQ29.
И разрешение на работу данного преобразователя - как и многих других - сигнал MAINON с EC(U13, 87541V).
Жив мост или нет - не знаю. Если калится, а питания моста в норме - в мусор. Проверяйте. Он на 5 - 8 странице разрисован, там и все его питания обозначены, и где их посмотреть можно.
Я уж схему наизусть знаю:D![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
К делу:
1.8VSUS и +VCCP это всё MAX8743. Напряжение входные есть все,ON1 и ON2 есть. REF тоже.
ШИМ работает. Но что то садит.
На PL9 есть 1.8В. На памяти тоже появидось. Значит цепь 1.8 восстановил.
Теперь работает питание всё,кроме +VCCP.
На дросселе PL8 10ом. Появляется 0.8в
На PC157 ничего не появляется.
На PC159 1.8В
На PL9 (1.8VSUS) - 5 Ом. Но питание в норме.
Значит цепь VCCP садит кто то.
Заметил,что 1.5В нет там,где должно быть,судя по схеме.
А сколько вообще на +VCCP должно быть? Что то не нашёл в схеме,гугл не помог.
Вы бы переписали из схемы все стабилизаторы и какие напряжения они должны формировать, да пометили, где стоят на плате (а так же ключевые транзисторы, которые могут пробрасывать некоторые питания дальше). Потом промерили во всех этих точках сопротивление относительно земли и если кз нет - реальное напряжение. Получится карта напряжений.
По 1,5в ведь сказал, где смотреть. Проверить не трудно: вход - выход - разрешение и сделать выводы.
Подключил обратно к шиму цепь +VCCP.
Сразу упало напряжение в цепи 1.8VSUS до 1.1 В.
На PL9 1.1 В
На PL8 0 В.
На PQ29:
5,6,7,8 = 1 В. (с отключенным OUT1 - нормальное 1.8)
1.2.3 = 0 В.
4 = 0.1 В.
А когда 1.8в нормальное - сделать замеры на всех ногах PU5 сил не хватило? Ну и исток PQ29 проверить на кз - это святое.
Сейчас отпаяю OUT1,появится честные 1.8В.
Сделаю замеры.
Исток - это одна нога,которая не замкнута?
То есть 5.6.7.8 замкнуты.
1,2,3 тоже.
А вот 4 одиночная. Это и есть исток ?
Извиняюсь за столь тупые вопросы,но скажете - буду знать, и не допущу больше столь некорректных вопросов =)
