Всем привет. Обзавелся такой машинкой.
Quanta ZR1.
При включении,ноутбук включается на секунду-две и отключается.
Напряжения на плате есть почти все.
В дежурке:
3.3 В
5 В
19 В
USB 5 В
и т.д.
Но! При включении успеваю замерять. Замеры предоставлены на фотографии во вложениях.
Едиснтсвенное,что смущает это:
на кондёре около северного моста(с кристаллом) = 0.3В
на кондёре около южного моста = 0.9 В
Странно! Может такое быть,что это плата ловит аварию и отключается?
Хотя раядом с кондёрами,есть отличное напряжение в 2.5 В.
Может они высохли?
Upd:
По схеме посмотрел,цепи 1.8VSUS / +VCCP / 0.9V 3A
То есть 0.9В нормально? Получается проблема в северном питании?
1.8 вроде нигде не находил..
А +VCCP это что такое ?
Вроде максимальное питание севера - 1.65В..
значит надо что то типа вольта. Но никак не 0.3В..
Помогите пожалуйста разобраться!
Нужно поднять машинку. Не знаю,в чём может быть проблема!
PC159 - 1.8VSUS
PC157 - +1.5V
Это Вы не увидели на 23 странице? Естественно, что при отсутствии должного напряжения на первом, на втором то же ничего не будет.
Ищите на плате микросхему PU1 (MAX8743), источник +1.8VSUS и +VCCP.
Соответствующие дроссели - PL9 и PL8. Замеряйте относительно земли сопротивление на них (в выключенном ноутбуке). Есть КЗ - устранять, нет - проверять режим работы микросхемы и целостность и ее обвязки (включая силовые транзисторы).
P.S. а вот про питание профессора, как впрочем, и про питание студентов я в схеме ничего не нашел.
А что, звучит, профессор, а то процессор уже приелось
Огромное спасибо! Пошел на работу, буду смотреть! Профессор - написано срециально.)) проц надоел,а проф - смысл тот же
Посмотрел. Вы правы.
Напряжеуния появляютсяй при нажатии кнопки.
На входе питания макса 5(Vcc and Vdd)
На out1( нога 1 - 0.3в),a на out2 (15 нога - 0.9в)
Выпаял какойто резюк стало 1.1в.
Этот шим исправен,но похоже аварию ловит,и в защиту уходит?
Upd:
похоже нашёёёёёёёёёл!
Если я правильно понял,то ключи(8ноги),звонятся любой из 1,2,3 с любым из 5,6,7,8 контактами- значит пробит?
Дак вот,на прикрепленной картинке,есть PQ35. Он,похожу пробит!
Остальные с таким же распином на шлаз,не в кз,звонятся отлично!!!
Если я прав - поздравьте меня!!
Стоит ли менять,на такой же как PQ36 на приложенной теме ?
Совместимы они ведь по схеме ?
Upd2:
Неет
Отпаял его,КЗ похоже где то на плате..
То есть противоположные контакты звенят,сопротивление не КЗ,но близко,тестер пищит = 20 Ом.
На дросселе PL9 не пищит,всё ок. На PL8 пищит, 22 Ом. Что делать ? где искать ?
Upd3:
Хотя,нашёл инфу,что на дросселе может быть 20 Ом,это питание моста и памяти. Дак блин,нифига не понимаю! Если ключи целы,шим не прошит,сопротивление в норме. Тогда почему шим выдаёт столь низкое напряжение и плата отключается ?
Процессор-то хоть вынули, или с ним КЗ отловили? И сколько Омов это КЗ?
Вынул. Нет,это видимо не КЗ.
На катушке PL8 сопротивление 20 Ом.
Пищит,но не КЗ.
Не знаю,где искать,вроде бы керамика то не в КЗ.
Ничто не в КЗ,а шимка то в защиту уходит. Как так ?
Вы уверены, что уходит в защиту? Питание ШИМа, разрешающие сигналы сначала посмотрите.
Я так решил,потому что сильно просажено напряжение.
Это типа PowerGood ?
А причём тут PG,если ШИМ стартует? Питание он даёт,хоть и сильно убогое.
Проблема - кто то садит,но не даёт о себе знать..
Кстати,под шимкой,есть керамика,дак вот,один раз я её коротнул,ещё до того как попробовал плату с нормальным блоком.
Коротнул так,чуть чуть,немного искр. Но может быть это керамика садит,и шим октлючается? Иначе почему отрубается вся плата ?
Upd: кстати,умерла плата не сразу! Первый раз я ее включил,ноут был собран. Только включал без оперсклероза. Все хорошо. Потом включил еще раз,через секунд 10 он отключился. Подумал гнездо отошло. Когда включался,мигали индикаторы слева от клавы,горел wifi или блятуз,кулер шумел. Потом зажужжало что то громко,я подумал что в кулер что то попало. После этого кулер стоит,ничего не мигает. Только,когда включаешь,загорается кнопка,через секунду гаснет,через 2-3 гаснет индикатор спереди зеленый. Что такое? Может жужал ее кулер? Как будто что то медленно умерало. Потом и с памятью пробовал,изменений нет.. 1й кондер 0.3 в,2й бочонок 1.1в. Что садит? куда жизнь делась? теперь вообще ничего кроме лампочек ;(((((
1. Каких-то резюков на платах нет. Есть резисторы, с определенным номиналом и с определенным пизиционным номером. Ну это для того, чтоб не гадать что там выпаено, а по схеме посмотреть. И в любом случае - на место его.
2. Большинство контроллеров питания и от меньшей причины дохнут.
3. Сомневаюсь, т.к. диагностику ШИМу Вы не сделали.
Причем здесь PG? (хотя если его нет - будет выключение)
Разговор шел о проверке питающих напряжений ШИМа (21, 22 ноги - 5в / 4 нога - 19в / 10 нога - VREF, внутренний источник 2в).
Разрешающие сигналы: ON1, ON2.
Верну.
21 - 5в
22 - 5в
4 -19в
on1 - 3.3в
on2 - 3.3в
vRef - 2 в. Появляется после нажатия,исчезает после отключения платы.
Вроде нормально?!)
В чем тогда может быть проблема?
Где рыть?
Диагностику шиму делал,нужно прозворить на одном ключе затвор, на землю. Есл кз,то он мертв. У меня нет козы.
( хахахахахх звучит весело ))))
Upd:
хотя нет,если воткнуть вафлю,ее индикатор желтый загорается. тока кулер стоит,и индикаторы у клавы молчат.
На шимке питания есть все,только выход просажен.
Ребят,вы же знаете что делать дальше,помогите плииииз!
