Вы бы переписали из схемы все стабилизаторы и какие напряжения они должны формировать, да пометили, где стоят на плате (а так же ключевые транзисторы, которые могут пробрасывать некоторые питания дальше). Потом промерили во всех этих точках сопротивление относительно земли и если кз нет - реальное напряжение. Получится карта напряжений.
По 1,5в ведь сказал, где смотреть. Проверить не трудно: вход - выход - разрешение и сделать выводы.
[/quА сколько вообще на +VCCP должно быть? ote]
На первой странице данной темы я Вам уже сказал.
P.S. 5 Ом на На PL9 - мало.
