Доброе утро, мир!
Имею плату от ноутбука Acer 55xx.
Платформа: LA-3581P
Симптомы: труп.
Описание: признаков жизни нет.
Начал смотреть плату, обнаружил дикую просадку по B+ = 1В.
На входе с БП 19В.
В первичной цепи стоят 4 резистора, и транзистор PQ1. Вот, они греются сильно.
С одной стороны резисторов 19В, с другой 4В.
Далее, уже на дросселях B+ около 1В.
В этой теме похожая проблема на мою, сделал как там написано
"по очереди отпаивать дросселя PL2, PL8 и PL11, и подключаем зарядку. Как только появится 19 вольт по B+, копаем отключенный участок."
Снял PL2(идет на дежурку) - стало больше вольт на B+, снял PL8, на шине B+ появилось 19В, резисторная сборка греться перестала.
Но если вернуть PL2 или PL8, просадка возвращается.
Значит, проблема сразу в 2-х узлах ?
Но, что делать дальше, я не представляю.. Как искать виновников?
Наверное, стоит с PL2, то есть с дежурки.
Прошу совета, как искать поломку дальше?
Имею огромный энтузиазм, и не слишком кривые руки =)
На PL2 нет короткого ни с одной стороны!
Но шина по прежнему просажена(3.2В). Если снять PL2 - становится 19.64В.
Во!
Я снял PQ30 (это уже не дежурка, это около PL8). Впаял PL8, с шиной все в порядке(19В). Вернул PQ30 - упала до 3В. Заменил PQ30 на аналогичный, просадка исчезла !!!!!!!!!!
То ест, получается вторичный источник 1.2В и 1.8В восстановил? Так как он подключен, ничего не греется, питание в порядке!
Upd: а должен ли ШИМ( PU10) выдавать напряжения (1.2В и 1.8В) в дежурке?
Сейчас дежурку подал внешнюю, кипит EC. Ничего не перепутал, все подключил верно!
+3ALW и +5ALW есть, стабильные. Больше вроде ничего..Кроме кипящего EC.
Однозначно менять мульт?
Стоит KB926QF B1
Попробуйте сменить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати о птичках: в самом начале темы сказал проверить все выхода дежурки на кз. Тишина.
P.S. Попробуйте в следующий раз упорядочить поиск неисправностей, четко расписывая последовательность своих действий и ожидаемые результаты. Сначала в голове (или на листочке), а потом уже на практике. Иначе сумбурно получается, сами же запутаетесь в своих действиях и потеряете причинно - следственные связи.
Буду заказывать, придется неделю ждать(а то и больше).
О дежурке: дроссели на +3 и +5 сняты(PL3, PL4). Сопротивление со стороны платы :
+3В = 7.0 (предел измерения 200).
+5В = 63.6 (предел измерения 200).
Сняты все PQ с линий +3 и +5 со стороны ШИМ.
P.S: за совет спасибо, ошибку понял!
Upd1:
а правильно я думаю, что на скриншоте(file1.png) синим отмечены дежурные напряжения ?
7 Ом это очень мало по линии +3,3в.
63.6 Ома тоже выглядят странно.
Это уже со снятым KB926? Если нет, то снимайте и снова проверяйте. Вдруг еще что прихватило, а то дождетесь заказа, а там опять ждать...
И да, можно сказать, что синим цветом обозначена дежурка - ALW (always) - всегда.
Хотя под дежуркой чаще подразумевается конкретный узел с ШИМ-ом, вырабатывающий 3,3в и 5в.
Нет, EC не снят еще. Значит - снимать и смотреть, что будет.. Понял!
А что могло еще вылететь? По линии 3.3?
Хорошо, спасибо! Но по моему, 1.2ALW отсутствует.. Но не точно.
Попробую сейчас снять, потом отпишусь!
Upd: пока не получается снять EC, шефа на работе нет, а дома спаивать нечем.. Пока жду.
