Добрый день!
Сильно не пинайте я новичок, профессионально занимаюсь сотовыми! Пролил пиво на свой аппарат, почистил не пускался, нашел дохлый mdu2657, заменил на что было 4935n. Бук запустился, но в безопасном режиме все ок, в нормальном при прогрузке рабочего стола появляется зернистость а при движении по тачу появляются квадратики и двигаются в такт моим движениям. Переустановил дрова, ничего не дало, сижу думаю. Есть мысль что помеха идет по питанию, осцила нет, может кто подскажет где копнуть?
Плату внимательно осмотрели, может где-то остатки пива остались. Промойте гпу, может под него затекло.
уже все промыл в тазике с изопропиловым спиртом, на просвет шарики вроде без окиси, да и пиво было ток в районе выгоревшего ключа, обвязку ключа проверил
Скорее всего гпу, но зернистость может и память давать. На внешнем мониторе то же самое? Попробуйте термотест гпу сделать, но без фанатизма
