Пришел китайский нетбук Aplle без названия, после грозы, не включается. Платформа MP10E REV:3.1. Пробит полевик AP6902GH в питании CPU. Такой же полевик снял с питания RAM и установил в питание CPU, нетбук включился, напряжение появилось. В питание RAM поставил FDS6898A. На плате есть контрольные точки с указанными напряжениями. Мерил, все напряжения соответствуют указанным. Не стартует. BIOS считал на программаторе, там какой-то мусор. Зашил туда прошивку с платформы MP10E REV:3.0. Память менял, БИОС пробовал шить в другую флешку. Не стартует, все в меру теплое, как для этой платформы. POST-карта показывает ноли на выключенной плате, это нормально? Подскажите, куда копать дальше? Проблемы с CPU?
Это смотря куда и как ее подключили. И естественно - подключен или нет зарядник к аппарату.
POST-карта для miniPCI-E китайская безымянная,
Про то, куда и как подключена посткарта не сказали. Как и про то, показывает она что-либо при включении или нет. Производитель ее мало имеет значение.
А юмор? Вроде не шутил. Если зацепили питание посткарты на 3VALW, то с АКБ она не будет светиться, а при подключенном заряднике - да.
Нашел различия платформ: на REV:3.1 (моей) клокер ics 9lprs365bglf, на REV:3.0 (с которой я шил БИОС) rtm875t-606.
Посткарта при включении ничего не показывает, ресет и клок тоже отсутствует. Чип LAN на всякий случай снял.
Мои вопросы про посткарту остались частично без ответа.
Это опечатка, написал не то, что подумал, сразу исправил.
Ткните пальцем в вопросы без ответа, плохо вижу.
А при замене матрицы с не отключенным питанием тогда что дохнет? Это я что, в телевизоре тогда мультиконтроллер менял? Давайте не будем тратить наше время на глупости.
Что Вы и где меняли - без понятия. Если хотите, чтоб Вас правильно понимали - используйте правильную терминологию.
Как и куда (физически) подключена посткарта. Если распаяли - то какие выводы и куда.
Кто подскажет распиновку LPC DEBUG порта?
1, 2 - 3V
3 - NC (?)
4 - FRAME
5 - CLK
6 - RST
7, 8, 9, 10 - D0-D3 (где какой?)
11, 12 - GND
Пины D0-D3 пробовал подключать в обоих направлениях, показывает 00. Ресет проходит, клок есть.
