Про то, куда и как подключена посткарта не сказали. Как и про то, показывает она что-либо при включении или нет. Производитель ее мало имеет значение.
А юмор? Вроде не шутил. Если зацепили питание посткарты на 3VALW, то с АКБ она не будет светиться, а при подключенном заряднике - да.
