Acer_Extensa_5220 нет дежурки [не могу найти эелемент, КЗ]
Всем доброго вермени суток!
Ноутбук Acer_Extensa_5220
06236-1n
48.4t301.01n
Нет старта. Разобрал, начала мерять напруги - оказалось нету дежурки.
По схеме стоит дежурка MAX8744. Начал обзванивать, обнаружил КЗ на землю. Сначала подумал что кондеры, снял два тс19 и тс15, потому что в случае пробоя любого одного из них будет как раз таки КЗ прямо на землю. Но нет, с ними все нормально.
Далее пришел так же к выводу что u24 пробит (звонился в обе стороны), снял его, тоже оказался исправным.
Хотел ещё найти C649 по схеме стоит в параллель с TC19, тоже может быть виновником. Но вот беда я его не нахожу - использую схему от 06236-SA. По этой же самой причине (схема) не нашол так же ещё несколько элементов, причем их даже нет в порядковом номере на шелкографии. Просто отсутствуют (ну может и я так плохо глядел, хотя под линзой разглядывал)
Вобщем т.к. я не смог найти C649 по цепочки, далее по схеме оказалось что сама шимка MAX8744 выступает в роли виновника, а точнее ее 24 нога, которая в аккурат приходит на u24 и в случае внутреннего пробоя MAX8744 на землю будет КЗ. В данном случае 24 звонится на землю, указывая на неисправность КЗ.
Вот теперь сижу и думаю, может все таки ещё какие-то элементы типа C649 я не обнаружил виновники и зря думаю на MAX8744.
Прошу помощи подскажите может я чего-то ещё не доглядел? Опыта мало у меня, да и схема вроде как не совсем та что надо.
Спасибо за внимание!
П.С. Пока жду ответа, плату в сторону отложил.. Хотел было дело уже подать ток на КЗ от лабораторника и посмотреть где что греться будет. Но думаю дай лучше здесь спрошу, на всякий...
Перенес в Песочницу.
И что раз уж тем более 0,1В тогда вобще нечему практически рассеиватся. Только мелочовка могла не выжить.
И что стало быть без шансов никакаим бое способом не выявить КЗушника - надо теперь шурудить от сетевухи до моста, пока КЗ не снимится выпайкой КЗушного??
