пришел на ремонт бук, диагноз не включается
мат плата была просмотрена, косяков не видно, питание на плату приходит
сигнал включения на мост приходит ( транзюк D35)
есть подозрения на мульт, но заменить нечем((
может кто встречал такую проблему?
Сории, ошибся топиком, модель 5620 Сегодня менял южник на этой модели, ителовский 801hbm.
Возникли проблемы с термо профилем у станции, при стандартном профиле для десктоп версии 801, не хотел сниматься.
Не поддался даже при 400 градусах и потоке 20 л.
Это нормально? Куда отводится тепло
Ох ща я чую вы выслушаете... ну начну я, это чё за станция такая, параметры термопрофиля плиз, я конечно могу ошибаться и вы работаете Мартином, но вот судя по 400там градусам станция называется - аля фен ликей, если так, то нефик феном в буки лезть, кстати мостик то не захрустел?, если захрустел - мать в помойку ибо пятаков вы уже наотрывали.
Сорри за оффтопик.
Не обладателю, но спасибо за комплимент
Север я снял, реболить - ну его к манахам, интел вечно дурь придумает, хрен отреболишь.
Поиздеваюсь над текстолитом, нижним подогревом, посмотрим ....
Блин вот теперь вы меня просто огорошили, то есть таки мартином паяете. Тада совет один, оч хорошо обнюхайте руки, задумайтесь, стоит ли продолжать, если стоит, выньте руки оттуда где они у вас сейчас и УСТАНОВИТЕ 2 ПЛАТИНОВЫХ КОНТАКТНЫХ ДАТЧИКА НА СТАНОК, и в настройках пропишите измерять данные по ним, а не снимать с датчиков потока. Я понимаю что легче работать на станке в данном виде, но на такой конфигшурации есть смысл работать на потоке однотипных плат с одинаковой теплоёмкостью, когда "попугаев" потока примерно можно пересчитать в температуру платы. В вашем случае однозначно тока измерения контактными датчиками.
Да фен.
Вот такой Фото
Вы не ошиблись,
Если низ довести до 100 - 180 как быть с оплавившимся пластиком ?
Кто Вам сказал, что пластик поплавится? Странно Вам, обладателю такого "фена", этого не знать.
Сорри за оффтопик.
PS тут
Все там нормально реболится. Было бы желание. Даже просто ручками.
Тут как раз видимо тот случай, когда не инструмент является определяющим фактором..
Спасибо что немного погнобили меня, было очень познавательно!
