Блин вот теперь вы меня просто огорошили, то есть таки мартином паяете. Тада совет один, оч хорошо обнюхайте руки, задумайтесь, стоит ли продолжать, если стоит, выньте руки оттуда где они у вас сейчас и УСТАНОВИТЕ 2 ПЛАТИНОВЫХ КОНТАКТНЫХ ДАТЧИКА НА СТАНОК, и в настройках пропишите измерять данные по ним, а не снимать с датчиков потока. Я понимаю что легче работать на станке в данном виде, но на такой конфигшурации есть смысл работать на потоке однотипных плат с одинаковой теплоёмкостью, когда "попугаев" потока примерно можно пересчитать в температуру платы. В вашем случае однозначно тока измерения контактными датчиками.
