Доброго дня всем
Есть ноут ASUS A3000, причина и история поломки мне к сожалению не известна. Ноутбук не реагирует на кнопку включения абсолютно, индикаторы при подключении б.п не загараются - как с АКБ так и без неё. Б\п рабочий и трудиться на других ноутах без проблем. Проверил все предохранители - целые, греющихся деталей не обнаружено как и визуально горелых. На кнопке включения 3,75, при нажатии на кнопку падает до 0в, отпускаем кнопку вкл и восстанавливается на 3,75в. Мульт не греется (8705) , на USB сопративление нормальное. МАХ1987 может быть причиной подобного поведения?
На что ещё нужно обратить внимание? Подскажите в нужном направлении.)
Начните с прошивки bios.
Убитый 8705 часто даже при принудительном запуске греется едва заметно сильнее нормального. Ну а что мешает отследить сигнал включения?
Спасибо за внимание)))
Rom так а причём биос если нет даже реакции на подключение зарядки хоть с АКБ хоть без него т.е. не загараются индикаторы, на батарею доходит 0,97-1В. Или я что то не правильно понял?
Highlander Как можно принудительно запустить на ноутбуке ?
Биос прошит с заменой флешек и двух версий (что было на сайте asus), мультик заменён, но результата нет. На ноут,ру предполагают чот это дохлость моста, но как это проверить? Юсб нормально, даты- нормально сопративление, 5в не на земле.... Не хотелось бы дёргать мост не убедившись.
Генерация на часовом кварце-то есть?
Если нет проблем с пересадкой мостов - частенько при подозрениях проще и быстрее подкинуть новый мост, чем искать причину вокруг.
Alles Luge...
Dmitry-r Спасибо за ответ. Осциллографа нет и нет возможности проверить генерацию на кварце((
Клиент не готов на замену моста, поэтому хочу выяснить более точно диагноз по повоу моста. Да и в наличии один мост такой рабочий только есть и не хотелосьбы туда сюда его дёргать т.к. клиент на замену моста не идёт и манипуляции будут бесполезны.
Интересует вопрос взаимозаменяемости.
Родной мост - FW82801DBM F438NA26 SL6DN TAIWAN и донор из имеющихся FW82801DBM L342016Z SL6DN MALAY . Пробовал кто то такую замену?
S-Spec одинаков, так чего бояться???![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Аццкий ромбовод {:€
Alles Luge...
