Доброго дня всем
Есть ноут ASUS A3000, причина и история поломки мне к сожалению не известна. Ноутбук не реагирует на кнопку включения абсолютно, индикаторы при подключении б.п не загараются - как с АКБ так и без неё. Б\п рабочий и трудиться на других ноутах без проблем. Проверил все предохранители - целые, греющихся деталей не обнаружено как и визуально горелых. На кнопке включения 3,75, при нажатии на кнопку падает до 0в, отпускаем кнопку вкл и восстанавливается на 3,75в. Мульт не греется (8705) , на USB сопративление нормальное. МАХ1987 может быть причиной подобного поведения?
На что ещё нужно обратить внимание? Подскажите в нужном направлении.)
Лежит така же мать на столе... Не стартует. Включается кулер на 3-5 сек. и тишина...
А теперь читаем название темы и делаем выводы!
Пост обкромсал, потом вообще удалю.
Злой Модер ака Dmitry-r...
