Всем привет. Пришёл сей ноут. Клиент говорит, что работал нормально, перестал заряжаться, батарейка села и всё на этом. Не запускается, хоть с батарейкой, хоть без неё. Напруга на клемах под АКБ около 8В., а при подключеной батарее 10,4В. При этом батар не заряжается и диоды не горят никакие.
Подскажите, где капнуть? Ток с ходу не пиннайте, я компами ток начинаю заниматься.
начните с адаптера...
...ложки нет
C какого адаптера?
Ну можете называть его зарядником или БП... тот, который в розетку включается и питает ноут. )
...ложки нет
Понял. Завтра проверю. Хотя блок нормальный должен быть. Ему год всего, кондёры года через 3 обычно начинают пухнуть (при хреновом напряжении).
Не редко случается видеть "жованки" - плод творений малоформатной домашней скотинки (МДС). Такие точечки на кабеле как от иголок, а внутри вклочья рваные жилки кабеля, вплоть до КЗ. И примечательно, что МДС предпочитает низкую сторону и не прикладывается к высокой... вответь...
...ложки нет
Вскрыл БП, кондёры в норме. Копаю дальше...
на будущее: осмотреть кабель и проверить БП под нагрузкой можно и не разбирая...
...ложки нет
Можно подробнее?
в смысле подробнее как БП проверить? )) Визуально + тестер + нагрузка соответствующая (максимальный ток нагрузки на БП пишется). Если напряжение под нагрузкой не проваливается, то БП можно считать рабочим. Если лампочка на БП имеется - суньте БП в сеть, если светится, то подключите к ноуту. Если погасла, то проверьте БП под нагрузкой отдельно, жив - разбирайте ноут, выдохся - разбирайте БП.
...ложки нет
Проблема в АКБ. Вскрыл, по ходу трабл в плашке, т.к. на батареях напруга есть, а на клеммах нету:
