Acer Aspire 5741 New71 не включается
Всем привет. Пришёл сей ноут. Клиент говорит, что работал нормально, перестал заряжаться, батарейка села и всё на этом. Не запускается, хоть с батарейкой, хоть без неё. Напруга на клемах под АКБ около 8В., а при подключеной батарее 10,4В. При этом батар не заряжается и диоды не горят никакие.
Подскажите, где капнуть? Ток с ходу не пиннайте, я компами ток начинаю заниматься.
Аватар пользователя Bishop
!!!Прекратите потрошить всё подряд!!!
Вы же писали
Ну и какого лешего распанахали севшую батарею? Дело же не в ней, раз и без батареи не включается ноут! Ёлки зелёные!
...ложки нет
Эта модель невключается без АКБ!!!
неужели? я таких не встречал ещё...
...ложки нет
Че за бред Вы несете?
Как не включается эта модель без АКБ?
Проверьте нормально для начала зарядное! Для этого 2 лампочки на 12 вольт последовательно подключите, и замеряйте просадку напряжения.
Потом будем дальше говорить...
Вы ноут распатрошили, а зарядное еще толком не проверили...
Ничё ни бред. Толкнул батарею напрямую немного и о чудо - он завёлся. Вот так вот, всё таки невключается он без АКБ, так же как и 5742.
А вот теперь вопрос: На клеммы АКБ напряжение приходит - 8В, а скока должно быть? Как и на АКБ - 10,8? Другой зарядник подкидывал - результать тот же, 8 вольт.
Ок. Выяснили таки, что БП цел наконец-то...
Теперь разбирайтесь с чаргером (он же - зарядник. да, он в ноутбуке на мамке, а не в блоке питания). Какое напряжение к нему поступает (проверить элементы от гнезда до чаргера), проверка его транзисторов и т.д.
...ложки нет
Блин, не висела бы тема в песочнице, снёс бы нафиг за бред и ересь. Данная модель ноута НОРМАЛЬНО ВКЛЮЧАЕТСЯ без аккама. Если у вас зарядник неисправен ила не формируется повер ок при подключении зарядника - это другой вопрос, но бредовыми утверждениями бросаться не стоит...
Дежурка есть.
ключи PQ47 и PQ49 - 5,1В.
ключи PQ46 и PQ48 - 3,4В.
на входе PQ51 - 19,2В. (с ЗУ)
на выходе PQ51 - 18,7В.
на выходе PQ52 - 11,3В.
Грешу на ISL6251, но такого нет подкинуть. Может этот контроллер с другими ISL совместим? Так то есть доноры.
Ноут уехал в Питер, так что ждите, кому нить принесут скоро... Отпишитесь, в чём дело было, еси кому попадётся.
