в смысле подробнее как БП проверить? )) Визуально + тестер + нагрузка соответствующая (максимальный ток нагрузки на БП пишется). Если напряжение под нагрузкой не проваливается, то БП можно считать рабочим. Если лампочка на БП имеется - суньте БП в сеть, если светится, то подключите к ноуту. Если погасла, то проверьте БП под нагрузкой отдельно, жив - разбирайте ноут, выдохся - разбирайте БП.
