Здравствуйте! Есть данный ноутбук, не подает никаких признаков жизни при включении. Зарядное исправно точно, на выходе присутствует 19В. При подключении к сети идет заряд аккамулятора, горит диод. От батареи тоже не работает. Сбрасывал CMOS, на батарейке 3В. Разобрал. Процессор прозвонил, вроде живой. В дежурке ничего не греется. Непонятно дело обстоит с кнопкой включения, на нее приходит 17В. При нажатии на кнопку напряжение падает до 3.3В через пару секунд становится снова 17В. Это так должно быть? На остальных кнопках, что рядом везде приходит 3.3В.
С кнопки через обвязку дорожка введет на ENE KB910Q, вторая нога ON/OFF 3.3В при замыкании кнопки падает до 0.43В. Смущает третья нога EC_RSMRST# (подскажите за что она отвечает?) тоже 3.3В, дорожка от нее вроде как в обрыве, на фотографии должно быть видно. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? В электронике не профи, но есть большое желание отремонтировать ноутбук.
| Вложение | Размер |
| img_9859.jpg | 88.79 КБ |
| compal_la-2921p_r4_schematics.pdf | 1.36 МБ |
Общее руководство. Применять относительно реальной схемы.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий ---- не уверен, но на крайний случай могу сходить к товарищу попросить перепрошить.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) ---- осциллографа к сожалению нет, кварц попробую перепаять сняв с другого ноутбука, питание мульта присутствует везде на VCC 3.3V.
2. Когда ACIN = 3.3V ---- где его померить???
3. Когда LID_SW# = 3.3V ---- присутствует
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ---- присутствует
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# ---- здесь и там и там по 3.3V при нажатии опускается до 0.
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V ---- здесь все по нулям
Кварц перепаял, безрезультатно.
Тут сейчас без инструментов трудно что подсказать.
По первому впечатлению - ЮМ не хочет давать разрешение на включение.
Помимо прочих условий, должно всегда присутствовать питание RTC и соответственно - генерация на часовом кварце X3 (ЮМ).
И проверять лучше осциллографом, а не заменой (отсутствие генерации не обязательно связано с дохлостью кварца).
Возможно и ЮM, так как во время разборки обратил внимание, что медная пластина не касалась поверхности чипа. Видно изначально стояла какая то термопрокладка, бывший хозяин ее убрал и намазал термопастой.
Для ICH7M это не критично. На многих платах вообще нет и намека на теплоотвод от него, и живут себе.
Линии D+/ D- USB нормально звонятся?
Ну и проверить все стабилизаторы на плате на отсутствие КЗ можно, мало ли...
