0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий ---- не уверен, но на крайний случай могу сходить к товарищу попросить перепрошить.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) ---- осциллографа к сожалению нет, кварц попробую перепаять сняв с другого ноутбука, питание мульта присутствует везде на VCC 3.3V.
2. Когда ACIN = 3.3V ---- где его померить???
3. Когда LID_SW# = 3.3V ---- присутствует
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ---- присутствует
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# ---- здесь и там и там по 3.3V при нажатии опускается до 0.
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V ---- здесь все по нулям
