Добрый день!
Недавно прислали из Китая Post-карту 3 в 1 мини-pci-e для тестирования ноутбуков. Модель и фирма не указаны.
Решил сначала проверить на неисправном ноутбуке, который включается, но на мониторе нет изображения - карта показывает все время 0h. Затем вставил эту же post-карту в рабочий ноутбук, в котором все исправно. Все точно так же - на протяжении всего времени загрузки с момента включения показывает 0h.
Подскажите в чём может быть загвоздка?
Перенес в Песочницу.
Смысл в этом? Намного продуктивнее смотреть схему на ту плату, которая есть в наличии.
Поиск по ней слов: LAD0, LPC_AD0 или еще как схоже обозвано. Станет сразу ясно, выведена шина куда-то, или нет.
- вывод на данный разъем остался, в основном, на продукции Quanta, да и то попадается в перевернутом виде.
- смысл в посмотреть посткоды на ноутбучных платах - чисто символический. В большинстве ширпотребных ноутбуков используется bios Insyde H2O, и его посткоды, часто, - это всего лишь непонятные циферки. Даже сервис мануал на конкретную плату с расписанными посткодами ничего не дает, т.к. составители мануала не озаботились публикацией актуальной для данного ноутбука расшифровкой кодов. Asus - тоже не в счет, под Artio почти ничего, да и эта посткарта, без допиливания, не будет на них показывать по ELPC.
У многих ремонтников вся эта процедура имеет вид:
- что-то натворить на плате или нет
- распаять / установить посткарту
- создать тему на форумах и сообщить, что показывает такой-то код (или ничего не показывает)
- ждать, что кто-то подскажет.
Собственно, к чему это все? Посткарта - один из инструментов, показания которой могут помочь при комплексной диагностике или ремонте. Но не стоит от нее ожидать чуда.
romby team, спасибо большое мануал и информацию по подключению, изучу все на досуге.
Ромбовод, просто иначе сложно в моем случае найти проблему. В общем в этом ноутбуке по симптомам отвал графического чипа, но нужно точно определить проблему. Изображение на нем появляется только тогда, когда радиаторы хорошенько прогреются. Иногда для этого приходится временно отключать куллер. Видимо после нагрева контакт где-то становится плотнее из-за расширения контактирующих поверхностей. Пробовал пропаивать чип - не помогло, результат тот же. Видать сам кристалл "отвалился", но хотелось бы точно установить причину, т.к. замена чипа дорогостоящая процедура.
Вы что-то там диагностируете, но до сих пор нет ни платформы, ни названия. Продолжайте диагностировать.
Ноутбук Acer Aspire 5560 Series MS2319.
Это - не платформа, это - коммерческое название продукта.
rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Я могу догадаться, что это Wistron AG1 Garda-D, но зачем гадать?
На вистронах сроду небыло вывода на mini PCI-Ex, на стареньких платах (и этой, в частности), используется свой, ножевой, с краю платы разъем Golden Finger. Переходник можно состряпать из разъема PCI-Ex1 десктопной платы или просто распаяться проводками.
На самой плате маркировка - je50 sb mb 10338-1 (Фото 2). На плате имеется разъем с таким же интерфейсом как и у post-карты (фото 1)- значит по логике это должен быть mini-PCIe
С краю платы вроде нет подходящих интерфейсов для десктопного PCIE. Подозрение на то, что debug-выводы находятся на втором фото возле батарейки, т.к. походу в сервис-центре туда кто-то что-то впаивал и флюс даже не удалил
Ну, значит, Wistron je50-sb.
В mini-PCI-ex слоте Ваша карта НЕ будет работать, потому, что:
- требуется запайка перемычек R6504 - R6510, если не стоят
- не совпадает разводка с данной картой. Есть продвинутые карты, которые поддерживают такую разводку. Эта карта - не из их числа.
Место, куда подпаивались - debug port (DB1). Да, туда и можно подпаяться, согласно схеме, свободно лежащей в инете.
Ромбовод, понятно спасибо!
В общем скачал datashet на эту плату, нашел схему на debug connector. В схеме указан 12 pin connector DB1, а на плате DB1 - всего 10 pin
Тем не менее подключил POST-карту по этой схеме, последние два вывода соответственно игнорировал. Все выводы подпаял точно как указано на схеме, ошибки быть не может. Запустил материнку, POST-коды побежали и остановились на 40h.
После прогрева радиатора и перезагрузки коды проходят 40h и идут дальше, после чего появляется изображение на мониторе. Затем, после загрузки с загрузочного носителя карта показывает 00h и ноутбуком можно нормально пользоваться.
Поискал расшифровку кодов на данный биос (Phoenix) и нашел такое описание кода 40h.
В общем ожидал увидеть нечто вроде "инициализации графической подсистемы" или тому подобное. Может все-таки нужно по другой схеме карту подключать? Если карта подключена правильно, то как интерпретировать данный post-код?
Поискали бы по названию своей платформы и коду, нашли бы несколько возможных причин, а также способы их устранения или обхода.
