В общем скачал datashet на эту плату, нашел
В общем скачал datashet на эту плату, нашел схему на debug connector. В схеме указан 12 pin connector DB1, а на плате DB1 - всего 10 pin
Тем не менее подключил POST-карту по этой схеме, последние два вывода соответственно игнорировал. Все выводы подпаял точно как указано на схеме, ошибки быть не может. Запустил материнку, POST-коды побежали и остановились на 40h.
После прогрева радиатора и перезагрузки коды проходят 40h и идут дальше, после чего появляется изображение на мониторе. Затем, после загрузки с загрузочного носителя карта показывает 00h и ноутбуком можно нормально пользоваться.
Поискал расшифровку кодов на данный биос (Phoenix) и нашел такое описание кода 40h.
40 - Определение тактовых параметров CPU
В общем ожидал увидеть нечто вроде "инициализации графической подсистемы" или тому подобное. Может все-таки нужно по другой схеме карту подключать? Если карта подключена правильно, то как интерпретировать данный post-код?
Acer Aspire 5560G (Wistron je50 sb) подпайка пост-карты и отключение дискретной графики (перевод в UMA) [РЕШЕНО]
