Acer Aspire 5530g
Доброго всем времени суток!
На днях попал мне в руки Acer 5530g для того чтобы "посмотреть", хотя честно сказать с меня смотрец слабенький))
В общем, при попытке его включить запуск идет, куллер работает какое-то время и останавливается, но старта нет. ДВД-Ром начинает постоянно шмыргать, как будто идет постоянно перезагрузка с небольшим интервалом времени.
Распотрошив ноут (плата LA-4171P) стал мерить напряжения, вот в итоге что вышло:
PL3 - 5.05V (я так понял, что это дежурное напряжение).
PL4 - 3.33V
PL9 - 1.83V (питание памяти)
PL11 - 0.92V
PL12/PL13 - 0.8V
PL7 - 1.15V
PL8 - 1.25v.
PL5 - 0.02V - вот что особо не понятно, хотя в мануале как я понял, на 12стр написано, что вроде через этот дроссель формируется сигнал +VDDA11PCIE, и вроде там должно быть что-то вроде 1,1В.
Дальше не могу понять, на какой странице смотреть, откуда перед дросселем формируется +1,1VS.
Подскажите, правильно ли копаю и куда смотреть дальше.
Спасибо за ранее!
makarog, блин, вот может я действительно туплю или просто не понимаю вас: что обас моста AMD я понял давно, даже в инструкции это написано.
Вот вы нифига не говорите что смотреть надо,а только дубасите меня за то, что я что-то не так делаю, хотя я на форум и пришел, чтобы попросить подсказку. Которых мне всего дали 26 промерить все напряжения и возможно беда в ЮМ.
Если что либо не так, так вы прямо скажите это - смотри то...
А здесь ATI. И если уж решили проверить, то северный мост, он же RS780xx. Никаких флюсов, подогревов и прочего - просто немного подуть горяченьким на кристалл (150 - 300 попугаев на дуйке, палец под чип, стало горячо - закончить). Если суждено среагировать и в этом мосте причина - то включится.
Подарков в пол-года и больше не ждите.
Блин, тогда пардоньте, не увидал что северный))) Видимо пора уже очки менять идти)
В ближайшие пару дней попробую. Спасибо за советы и терпения, ко мне, деревянному)))!
так есть за что дубасить, вы напрочь не понимаете разницу между северным и южным мостом?lol не говоря уже о производителе, о возможности среагировать на прогрев, а не "прожарку"
makarog, я перепутал, где igils писал про СМ с ЮМ.
Про прогрев ничего не слышал, да и вроде в wiki нет этого (или опять же, нифига не увидел)))) И про особенности производителей тоже не слышал.
Так, что прошу прощения.
так форум почитайте, писалось не один раз, много копий сломано в спорах в поисках истины, и не только на этом форуме
Недавно MCP67MV-A2 окончательно загнулся после небольшого прогрева, по питанию закоротил (после включения). Диагностировать достаточно сложно, наверняка - только замена, да и то)) Нужно иметь набитую руку и проверенных поставщиков))
А прожектором снизу - только баловался, детали с дохляков десктопных собирал...
IvanIvanov, так я свой 5520г тоже окончательно догрел, что он у меня лежит трупом. Думаю менять мост не целесообразно в плане экономических затрат - стоимость в городе порядка 2,5-3,5 тысяч только моста, даже без шариков. Либо заказывать с AliExpress, там можно урвать якобы новый за 1000-1500, но блин как с гарантией то быть, кому потом предъявлять и доедет ли он до тебя вообще - загадка.
А что касается прогрева - так валялся просто прожектор (или упер его где-то, уже точно и не помню)))). Потом увидел на ROM.by видео, про замену ICH4, где автор использовал нижний подогрев. Да и вроде как в ИК-станциях нижний подогрев же тоже есть. Но понимаю, что не стоит фуфловую luckey-701 сравнивать с ИК-станцией стоимостью от 250к рублей))) Вот по этому и грею снизу тоже, хотя может это и не правильно.
После прогрева, как советовал igils, ситуация немного изменилась - куллер стал запускаться и работать, а не как раньше - покрутиться 5 секунд и отрубается. Но дальше дело не идет, привод все так же чавкает. И теперь плата после 20-30 секунд работы стала сама отрубаться, видимо защита срабатывает по температуре, т.к. трубки прям кипятошные.
Значит все таки северный мост менять?
Ситуация поменялась, плата запустилась!)))
Оказалось, что после прогрева не запустилась из-за того, что в нижнем слоту памяти стояла планка с именем 1, а вот когда поставил другую планку в этот слот - запустилась. Хотя планки одинаковые. Вот почему такая дискриминация планок слотом - не ясно. Хотя стопудово наверно виноват этот чертов СМ))
Спасибо за помощь, отдам каким есть - если надумает, менять, тогда будет видно.
Кстати, реально ли СМ поменять с помощью фена и станции luckey-701? нужен ли будет нижний прогрев или лучше все таки в сервис на ИК-станцию отнести?
