Acer Aspire 5530g
Доброго всем времени суток!
На днях попал мне в руки Acer 5530g для того чтобы "посмотреть", хотя честно сказать с меня смотрец слабенький))
В общем, при попытке его включить запуск идет, куллер работает какое-то время и останавливается, но старта нет. ДВД-Ром начинает постоянно шмыргать, как будто идет постоянно перезагрузка с небольшим интервалом времени.
Распотрошив ноут (плата LA-4171P) стал мерить напряжения, вот в итоге что вышло:
PL3 - 5.05V (я так понял, что это дежурное напряжение).
PL4 - 3.33V
PL9 - 1.83V (питание памяти)
PL11 - 0.92V
PL12/PL13 - 0.8V
PL7 - 1.15V
PL8 - 1.25v.
PL5 - 0.02V - вот что особо не понятно, хотя в мануале как я понял, на 12стр написано, что вроде через этот дроссель формируется сигнал +VDDA11PCIE, и вроде там должно быть что-то вроде 1,1В.
Дальше не могу понять, на какой странице смотреть, откуда перед дросселем формируется +1,1VS.
Подскажите, правильно ли копаю и куда смотреть дальше.
Спасибо за ранее!
угу, хрумстальный шар обязательно купите, учитывая, что эти мосты далеко не всегда ведутся на прогревlol
Я шары не покупаю, у меня парочка от природы есть:)
А, вот вы про какие шары))) Тогда если быть точным, то не на шарах, а на овойдах гадаете уважаемый)) Сам процесс даже представлять не хочу, дабы не травмировать неокрепшую мою психику)
Хочу уточнить рецепт "жарки": жарка с СКФ и феном при 280градусах, с нижним подогревом прожектором, нормальна будет?
вы флюс, да еще СКФ, куда заливать собрались? внутрь СМ?
makarog, под сам мост. вроде же "жарить" на сухую не рекомендуется...
я раньше жарил на безотмывочном Multicore, да вот он кончился)))
4EMEPrEC, а зачем? кто и где вам вообще рекомендовал "жарить" этот мост?
makarog, так тов. igils погадав на своем хрустальном шаре сказал, что с вероятностью в 90% мог сдохнуть ЮМ.
На сколько мне известно, то сперва надо прогреть, что помогает иной раз запустить плату, и потом уже с уверенностью можно менять ЮМ, хотя у меня так на 5520г мост после прогрева проработал еще пару лет.
4EMEPrEC, вижу вам бесполезно что либо говорить, у 5520G какой мост? igils вам про "прожарку" что-нибудь говорил? или вы между строк видите только то, что хотите увидеть?
и, мл.. не ругавшись будет сказано, какой ЮМ? прочтите еще раз
makarog, так говорите точнее. Просто мне сказали, что может быть не так, вот я и думаю возможный вариант решения.
Так-то я конечно думал сперва все же напряжения проверить, а уж потом жарить.
У 5520g на сколько мне память не изменяет, то там был вроде бы MCP67.
4EMEPrEC, что вам точнее сказать? что у вас СМ RS780M от ATI/AMD, а не от NVIDIA?
что вам igils не советовал жарить?
жарить, жарить, жарить, жарить, жарьтеlol
там обрыв, но вам туда можно
